超低静态电流LDO(凌力尔特)
2008年12月24日 12:07 发布者:admin
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、微功率、基于PNP的LDO系列最新成员LT3008,该器件具有仅为3uA的超低静态电流。LT3008具有高输入电压能力,范围为2.0V至45V,并具有范围为0.6V至36V的可调输出电压。该IC提供高达20mA的输出电流,具有仅为300mV的对应低压差电压。输出容限在整个电压、负载和温度范围内被严格调节到±2%之内。该器件的超低静态电流和停机电流(<1uA)使其非常适合于需要适度输出驱动能力和高输入电压以及超低备用功耗的应用,如远程监视和需要延长工作时间的“保持运作”系统低电流电池供电型存储器。LT3008稳压器用小至2.2uF的低ESR、陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。这些纤巧外部电容器无需很多其他稳压器中常见的串联电阻就可使用。内部保护电路包括反向电池保护、反向输出和反向输出至输入保护、电流限制以及热限制。
LT3008EDC 和LT3008IDC采用扁平(0.75mm)6引线DFN(2mm×2mm)封装,具有背面散热衬垫,而LT3008ETS8和LT3008ITS8采用8引线SOT-23封装,并将3个引脚熔合至接地焊盘以提升散热性能。I级版本提供更宽的保证工作温度范围。以1,000片为单位批量购买,两种E级封装器件的价格为每片1.20美元,而两种I级封装器件的价格为每片1.40美元。
性能概要:
·超低静态电流:3uA(典型值)
·VIN范围:2.0V至45V
·可调VOUT:0.6V至36V
·输出容限:在整个电压、负载和温度范围内为±2%
·低压差电压:在满负载时典型值为300mV
·输出电流:20mA
·用低ESR、陶瓷输出电容器(最小2.2uF)可稳定
·停机电流:<1uA
·反向电池、反向输出和反向输出至输入保护
·热限制和电流限制保护
·6引脚耐热增强型DFN(2mm×2mm×0.75mm)封装
·8引脚耐热增强型TSOT-23封装
