基于FPGA的BiSS协议光电编码器通信模块设计
2010年08月10日 14:34 发布者:lavida
位置编码器是工业自动控制中重要的反馈环节执行元件。位置编码器按工作方式分为绝对式和增量式两种。绝对位置式编码器的数据输出一般采用串行通信的方式。位置编码器的通信速度,在一定程度上影响闭环系统的时间常数。德国IC-Haus公司提出的BiSS(Bidirectional Synchronous Serial)协议是一种新型的可自由使用的开放式同步串行通信协议,使用该协议通信波特率可以达到10Mbps,达到RS422接口总线的波特率上限,是其它一些同类常用串行通信协议(如SSI,EnDat,Hiperface,起止式异步协议)的5倍以上。 注:起止式指一种常用的异步串行通信协议,每帧数据包括1位起始位、5-8位数据位、1(或0)位奇偶校验位、1(或1.5或2)位停止位。
由表1中可知,BiSS协议通信波特率远远高出其它协议,总线连接方式、报警位、协议长度可调整,工业应用灵活性好,无协议产权成本,全数字接口无模拟器件成本。可见,在通信速度、产品适应性、成本等综合方面,BiSS协议具有很好的发展前景。
1、BiSS协议
BiSS协议包括读数模式(sensor mode)和寄存器模式(register mode)两部分的内容。如图1、图2所示,在点对点或总线连接下由主机发送MA(master)信号,编码器返回SL(slave)信号。SL的返回信号是和MA的时钟同步的。在寄存器模式下,MA在提供时钟的同时,需要携带寄存器地址、寄存器值等信息,这是通过不同的占空比实现的:当占空比在10%"30%(文中称为低占空比)时,同时表示数据0;当占空比在70%"90%(文中称为高占空比)时,同时表示数据1。
1.1 读数模式
在读数模式下,通信波特率可达到10Mbps,MA和SL的帧结构如图3所示。其中,MA的REQ(请求)位的①"②时间长度要小于timeoutSENS(可编程的时间参数),编码器识别为读数模式。在MA的每一个时钟上升沿,SL返回相应的数据位。
实际应用中,长距离的导线传输、接口电平转换芯片等带来的总线延时(line delay),会有SL2的延迟响应波形。由此可估计总线延时为③"⑧时间长度,即MA时钟上升沿和SL响应位下降沿的时间长度,相应地延迟采样时刻,使通信不受总线延时的影响。
编码器的位置信号需要内部采集,转换等过程。当编码器忙不能立刻响应主机的读数请求时,延迟响应start位,此时为SL3的波形,数据处理带来的延时为④"⑨时间长度。
可见,在高波特率的通信状态下,仍能通过估计总线延时和忙延时,准确的进行数据通信。
1.2 寄存器模式
在读写寄存器模式下,通信波特率相对较低。文中编码器的寄存器为EEPROM,正常工作上限波特率为250K。MA的REQ位时间长度要大于timeoutSENS,编码器识别为寄存器模式。寄存器地址序列为③"④波形(读寄存器、写寄存器相同),包括3位的ID(编码器编号)、7位ADR(编码器地址)、1位WNR(读写标志位)和4位CRC(校验位),同样使用高低占空比来实现时钟和数据的同时输出。
主机输出寄存器地址序列后,如果是读寄存器模式,即寄存器地址序列中的WNR位为0,MA继续输出时钟,SL返回寄存器中的数据。如果是写寄存器模式,即寄存器地址序列中的WNR位为1,MA则继续输出高低占空比信号,SL返回写入的寄存器值,如该值与发送的数据一致,说明写寄存器操作成功。
位置数据、寄存器数据、寄存器地址后均加有CRC校验,保证传送数据的准确性。对于总线连接方式,BiSS协议给出了多编码器串行连接的读数方式和寄存器读写方式,是上述时序的组合。
2、通信模块的软硬件设计
2.1 硬件设计
通信模块基于EP1C12Q240-FPGA设计,对Netzer RE252型号的绝对位置式光电编码器进行位置读数,采用点对点连接,RS422差分总线接口使用MAX3460电平转换芯片。为了提高通信模块在工业应用中的抗干扰性,接口芯片和FPGA核心模块之间加入高速光耦HCPL0630进行隔离。输出接口有并行接口、串行通信接口、增量式等,与上位机通信。
2.2 软件设计
程序在Quartus II软件环境下,使用Verilog HDL语言编写,采用的是自底向上的编写方式,使用约6000门资源。底层模块包括读数模块、读写寄存器模块。底层模块的clk时钟由顶层模块的锁相环PLL分频提供。读数模块或者读写寄存器模块在EN置位后,独占MA线,发送与协议对应的波形,再根据编码器返回的SL波形采样识别数据,通过data总线保存到顶层模块的数据缓冲区。
顶层模块主要包括两个状态机。读数状态机根据编码器的工作时序要求完成寄存器的初始化,然后不断的读取编码器的数据保存到数据缓冲区。输出状态机根据指定标志位从数据缓冲区读取数据,控制以并行、串口、增量式的输出时序逻辑。
3、实验结果及对比
quartus II中的signalTap逻辑分析仪可以嵌入到FPGA,观察管脚电平和内部变量值。图7所示为编码器返回14位数据的通信波形。从图中可见,SL的第一个下降沿即ACK位延迟了约0.65μs,为总线延时。一个完整的读数操作从-5时刻开始需要约210个采样点,即4.2μs的时间(4.2μs=210*1/50 MHz,采样频率50MHz)。
图8为*AGAWA-TS5667型号的绝对式光电位置编码器返回17位数据的通信波形,该编码器采用起止式异步串行通信协议,波特率为2.5M。半双工通信方式下,一个完整的读数操作从0时刻di请求开始,到约868时刻ro应答结束,需要约30.4μs的时间(30.4μs=868*1/28.57MHz,采样频率28.57MHz)。
BiSS协议下的数据位数可调整,如果把BiSS协议下的数据位数从14位增加到17位,只需增加3个时钟的时间长度,在10Mbps下为0.3秒。
由此得到,在同样传输17位光电编码器位置数据的情况下,起止式异步协议耗时30.4μs,而BiSS协议仅耗时4.5μs,通信速度提高了6.75倍。
4、结论
基于BiSS协议的各方面优点,目前已有德国IC-Haus,美国Danaher,以色列Netzer Precision等130多家公司申请并免费使用了BiSS协议,BiSS协议得到了越来越广泛的应用。同时,BiSS与SSI协议下的接口兼容,方便SSI使用者和厂商系统升级。综上所述,BiSS协议在降低协议成本、硬件成本,提高通信速度和准确率等综合方面,是未来编码器用串行通信协议中一种非常理想的选择。
