基于非接触式传感技术的EasyPoint操纵杆模块(奥地利微电子)
2009年07月09日 10:58 发布者:admin
新款二维磁编码器IC AS5011是EasyPointTM操纵杆模块的核心,适用于便携式通信设备。奥地利微电子公司发布适用于便携式通信设备的EasyPoint操纵杆模块。EasyPoint包含一个机械组件,整合了导航旋钮、一个磁铁以及非接触式传感IC AS5011。其简单的构造外加采用非接触式传感技术的AS5011,意味着该模块可提供非常高的机械可靠性。EasyPoint操纵杆模块支持真正的360度运动检测,并具有“选择”功能,适合于多种结构尺寸,模块高度可低至1.8mm。
EasyPoint 操纵杆模块的核心是奥地利微电子的磁编码器IC AS5011,可检测相对于中心位置的旋钮位移,并通过I2C 输出来提供位置信息。AS5011具有用户可选的省电模式,采用超薄QFN封装(5x5mm, 高度为0.55mm)。
EasyPoint 操纵杆模块演示样品和AS5011 IC现已提供样品。目前这些模块有两类机械结构,一类是集成了AS5011 IC的完整模块,另一类只是机械模块。这两类产品的规格从12.5mm x 12.6mm 到18.6mm x 22.6mm不等,并且分别支持1mm和2mm的旋钮位移量。
通过演示视频可详细了解EasyPoint 的简便用法。如需了解更详尽的产品信息或订购EasyPointTM 操纵杆模块及 AS5011 的样品,请访问www.austriamicrosystems.com/MagneticEncoder/AS5011。
