电脑式玻璃定量应力检测仪
2017年01月05日 14:27 发布者:ptc0426
刘小姐 0512-57005538 18913228856长年从事偏光方面的厂家运用独自的技术,投入市场的全自动应力仪。 全自动应力仪PTC-9是全自动检测具有应力与双折射的透明物体内部的光程差和慢轴方向的2次元定量测量装置。目前,应力和双折射的定量测量主要以肉眼观测的塞纳蒙法仪器为主。最近,本公司研发的,只要手动旋转检偏镜的半自动塞纳蒙法普及。塞纳蒙法是通过检测者旋转检偏镜,测量部位由最亮变成最暗的状态,定量检测光程差的检测方式。但是,一直是肉眼观测型,根据测量环境和测量者的不同,明亮度的判别会有偏差。另外,半自动测量的精度与肉眼观测相比有所改善,但是测量部位限于图像中特定的一部分。塞纳蒙法没法检测慢轴方向,只能参考感光色法推断。另外观测二次元分布的时候,长时间多次测量的结果有必要绘制图像。本装置是在直线偏光板和1/4波长板组成的圆偏光板上放置样品的,可以直接开始测量。因此熟练者和初学者没区别,都可以简单进行光程差和慢轴方向的定量测量。另外,不仅可以测特定部位,使用内置CCD相机,每个像素单位都可以测量。因此光程差和慢轴方向可以在显示器上显示2次元图像,分布状态也可以一目了然。因为连接电脑容易记录测量数据与观测图像。光源采用高亮度的LED灯,寿命长又省电,所以削减更换光源的时间和运行成本。产品规格 型号PTC-9
外观尺寸(主体)W280ⅹD380ⅹH500mm
重量(主体)15kg
圆偏光板尺寸W200ⅹD200
测量空间高度0-130mm
检测方法旋转检偏镜法
设定波长590nm
反复测量精度(标准偏差)1nm
测量范围175ⅹ175mm
有效像素1100ⅹ1100
光源高强度LED
电源AC100~240V 50/60Hz
0.35A
构成测量主体、PC、电线类
附属品主体套
对应OSWindows7(32bit)/ Windows8(32bit)
遮光测量为了遮光,安装了不拉下遮挡框就不能检测的结构。这样,排除了不必要的光,可以得出稳定的精度。定量测量玻璃产品的残余应力检测塑料产品的应力测量光学薄膜的光程差检测结晶材料有无应力
关于样品因为使用590nm的光源,不透光的样品不能检测另外、透光率低的产品或者因漫反射导致透明度低的样品也不能检测
