Diodes 公司提供Triac可调光LED 控制器/驱动器
2016年12月28日 11:08 发布者:eechina
设计平台驱动最高25W LED灯Diodes公司提供的AL1692 LED控制器/驱动器产品是基于平台的Triac可调光LED灯的设计方案。其内部 MOSFET型款产品提供了具有紧凑PCB尺寸的低成本解决方案,并且直接驱动额定功率从3W至13W的灯具。带有外部MOSFET的仅有控制器型款能够支持最高25W的较大功率应用。
这款单级、降压-升压、非隔离型配置AL1692器件主要用于离线式triac可调光LED照明应用,提供了高功率因数、低总体谐波失真和高调光器兼容性解决方案,以满足美国电气制造商协会(NEMA)固态照明(SSL)标准要求。AL1692省去辅助线圈,并且提供了精确的输出LED电流,确保出色的线路和负担调制,同时,其边界导通模式(BCM)实现了高转换效率,并且减缓EMI设计,以期进一步降低物料清单(BOM)成本。
AL1692 器件提供四个具有不同漏源导通电阻值的内部 MOSFET选件,用于120VAC或230VAC 运作,并且涵盖广泛的输出电压/电流应用范围:包括4.7Ω/700V、4Ω/600V、3.2Ω/500V 和 2.8Ω/400V。AL1692 器件还提供增强的内部保护特性,比如LED开路/短路电路保护、过热、欠压闭锁、前沿消隐、逐周期过流保护,以及热保护功能,提升了系统安全性和可靠性。
仅有控制器的AL1692器件型款使用SO-8封装供货,带有MOSFET选项型款则使用SO-7封装供货。
要了解进一步的信息,请访问www.diodes.com。
