水塔在高低温冲击试验箱中所起到的作用
2016年12月26日 14:05 发布者:xuzhiru
众所周知,高低温冲击试验箱由于冲击迅速,温度变化快,所以制冷功率会比普通的高低温试验箱功率大很多,而风冷的制冷方式可能满足不了,所以一般厂家会配置为水冷式的制冷系统。而水冷式的制冷系统就一定要匹配水塔的安装才能运行了。所以水塔是水冷式的制冷设备必不可少的配置。它的工作原理是当循环水系统安装冷却水塔后,高温水流经冷却水塔内腔时,冷却水塔通过将高温水流以喷雾的方式,喷淋到内腔耐高温的填料上(填料的作用为是增大了与高温水的接触面积,在空气和水的不断接触循环下,以达到散热降温制冷的效果。再有塔顶风机快速带动塔内气流的快速循环,将囤积在冷却塔内部,与水换热后的热气流不断带出,从而增强冷却效果。)
高低温冲击试验箱的水塔主要用于水冷型设备在制冷时散热用,大家都知道高低温冲击试验箱要制冷肯定就会有散热问题要处理,有些小功率的设备散热量不大的话就匹配风冷式的散热方式(即是以风机即类似风扇型的配置以风带走热量)。而水冷式的设备主要是以水作为载体把热量带走达到制冷效果。
水塔的单位为冷吨,通常匹配的规格有:10吨,15吨,20吨,25吨,30吨,40吨,50吨。
一般标准的100L或者150L,250L的试验箱最好匹配15吨以上的水塔,如果不知道定制的设备应该匹配多大的水塔建议加价让厂家配套安装,或者问清楚生产设备的厂家对应设备应该匹配对应多少吨的水塔再做采购比较保险些。
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
谢谢分享。
