Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄、大电流电感器,可降低成本并节省空间
2016年12月16日 15:54 发布者:eechina
器件的外形尺寸为2525、3232和4040,在1cm距离上可将电场降低-20dBVishay推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。电感器带有集成的电场屏蔽,能够减小EMI。使用Vishay Dale IHLE-2525CD-5A、IHLE-3232DD-5A和IHLE-4040DD-5A,系统就不需要单独的板级Faraday屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。电感器能遏制在镀锡的铜质集成屏蔽里与EMI相关的电场,当集成屏蔽连到地时,在电感器中心上方1cm处的电场最多能减小-20dB。
今天发布的新款电感器通过AEC-Q200认证,可在+155℃高温下操作,4个接头的共面性在100μm以内,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、发动机的噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、娱乐/导航系统、HID照明的DC/DC转换器和大电流滤波中的储能。另外,器件的4接头连接 (2个是屏蔽的接地连接点) 具有很好的抗振动性能,可以用于引擎和底盘上安装的电子电路。
IHLE-2525CD-5A、IHLE-3232DD-5A和IHLE-4040DD-5A使用Vishay Dale IHLP技术制造,效率高,典型DCR从1.55 mΩ到167mΩ,电感值从0.22μH到47μH。器件的额定电流为36.0A,可以处理高瞬变电流尖峰而不会饱和。电感器封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里,能够很好抵御热冲击、潮湿和机械振动。器件无卤素,符合Vishay绿色标准。
器件规格表:
产品编号 IHLE-2525CD-5A IHLE-3232DD-5A IHLE-4040DD-5A
电感 @ 100 kHz (μH) 0.47 ~ 22 0.22 ~ 33 0.47 ~ 47
典型DCR @ 25 °C (mW) 3.87 ~ 163.0 1.68 ~ 149.0 1.55 ~ 167
热额定电流 (A) 2.8 ~ 22.0 3.1 ~ 36.0 2.5 ~ 30.0
典型饱和电流 (A) 2.2 ~ 14.0 3.2 ~ 32.0 4.5 ~ 28.5
新的IHLE器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
