TI AM 335X邮票贴 评估板
2016年12月15日 10:49 发布者:lisatech
名称型号处理器主频内存存储系统价格
配置1 LST-EVB3354-256D256N-080-CT-LAM3354 800M 512MB8GB EMMC
Linux 699
我们的产品优势
1、硬件拐角全部引出
2、支持GPMC
3、支持java虚拟机
4、支持Node.js
LST-PAD3354是北京立萨科技有限公司开发的基于AM3354处理器的带10寸电阻触摸屏的工业平板。采用TI 工业级800M主频的 AM3354 Cortex-A8处理器,可提供3路RS232,2路RS485,2路4 IO,5V,12V 辅助电源输出,2*1000M以太网,2*USB host 2.0。此设备通过严格的电磁兼容测试,适用于恶劣的电磁环境的工业现场应用,如轨道交通(火车)、电力、工业设备等。
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors
Core FeatureAM3352AM3354AM3356AM3357AM3358AM3359
Package15x15mm, 0.8mm (ZCZ)
CPU Speed (MHz)300, 600, 800, 1000300, 600, 800, 1000300, 600,800300, 600,800600, 800,1000800
Core Internal Memory64KB SRAM shared w/
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache
On-chip L2 (KB)Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache
External Memory InterfaceDDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC
Graphics-3D Graphics--3D
OS SupportLinux, Android,Windows Embedded
Other Hardware AccelerationCrypto AcceleratorCrypto Accelerator2 PRU-ICSS Crypto Accelerator2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support2 PRU-ICSS Crypto Accelerator2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support
10/100/1000 EMAC2 port switch
USB 2.0 OTG + PHY2
Serial Ports6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers
SystemEDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch)
Parallel3 MMC/SD/SDIO, GPIO
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2627814866/TB2MwdXjXXXXXXJXpXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpg
项目参数配置
CPUTI AM3354 (800MHz主频) Cortex-A8处理器可选
内存256MB/1GB可选
Flash256MB NAND可选
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2627814866/TB28NjYiVXXXXcZXXXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpg
项目 参数
网口2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII)
USB2路独立USB OTG
UART5路UART(含UART0,最多支持6路,与其它引脚复用)
McASP1路(最多支持2路,与其它引脚复用)
I2C2路(最多支持3路,与其它引脚复用)
SPI1路(最多支持2路,与其它引脚复用)
MMC1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,与其它引脚复用)
PWM2路(最多支持3路,与其它引脚复用)
GPIO2路(最多支持118路,与其他引脚复用)
LCD24Bit RGB
GPMC引出所有地址、数据、控制总线(与其它引脚复用)
ADC8路(4路用作电阻触摸屏)
CAN(最多支持2路,与其它引脚复用)
JTAG支持
备注:核心板已引出AM335X的所有功能引脚
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2627814866/TB2To6RiVXXXXXuXpXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpg
项目参数
工作温度-40~+ 85℃工业级
存储环境温度-50~100 ℃
存储环境湿度20%~90%,非冷凝
机械尺寸102MM*148MM*4MM
PCB规格8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺
电源供电5V
静态系统功耗约0.5W
接口类型邮票贴
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2627814866/TB23SH8jpXXXXaLXpXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2627814866/TB2bJkgjpXXXXcEXXXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpg
类 别名称备注
测试环境Vmware-workstation版本12.0.0以上
ubuntu-12-04推荐32bit版本
烧写镜像
引导程序u-boot版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00
linux内核Linux版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11
驱动程序蜂鸣器
can
eeprom
key
LCD Controller
Touchpad
Ethernet
usb host
UART
gpio输出
gpio输入
SD
测试代码RS232测试程序
RS422测试程序
RS485测试程序
can测试程序
蜂鸣器测试程序
eeprom测试程序
gpio输出测试程序
gpio输入测试程序
命令测试环境Ethernet
Touchpad
RS232
RS422
RS485
eeprom
蜂鸣器
can
key
图形测试环境
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2627814866/TB2gxT5jpXXXXXYXpXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpg
标配名称数量备注
核心板
1
评估板
1
开发软件
1
选配
名称数量备注
屏
1
电源1
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2627814866/TB29wgpjpXXXXXTXXXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/2627814866/TB2BfcsjpXXXXa8XXXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/2627814866/TB2rHY_jpXXXXbzXpXXXXXXXXXX_%21%212627814866.jpgl超高性价比
一切从客户角度出发,维护客户的利益,坚持高品质、高性能的服务准则为客户创造最大效益。
l稳定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM处理器开发平台
2、高性能、多核ARM处理开发平台
3、高稳定性、高可靠性的信号链模块、通信模块等功能模块。
l个性化-自由定制
多年的历程,积累了丰富的行业经验,领先的行业技术支持,多款嵌入式平台,满足不同行业客户的定制需求。
联系电话:4009601660
工作时间:工作日8:30-17:30
maiconi 2017年05月26日
硬件制造pcb板Q我这:lol
硬件制造pcb板Q我这:lol
价格还是有点高了
