Maxim发布最新参考设计,加速可穿戴心率及脉搏血氧监测产品开发
2016年12月05日 10:54 发布者:eechina
包含开源心率/SpO2算法,可快速搭建原型,Seeed Studio现已提供Maxim推出超小尺寸MAXREFDES117#参考设计,助力心率及血氧(SpO2)监测仪开发者加速设计进程。
• 更多信息:https://www.maximintegrated.com/ ... tem-board/6300.html
• 方框图:https://www.maximintegrated.com/ ... __7fa3MAXRE/tb_tab0
光学心率模块参考设计包括红光和红外LED、传感器、电源子系统和逻辑电平转换。这款尺寸只有13mm x 13mm的低功耗电路板可放置在手指或耳垂上,通过个人可穿戴设备精准探测心率和SpO2。该模块同时支持Arduino和ARM mbed平台,可以轻松完成设计、测试和系统集成,并且提供8个触点,用来快速连接至开发平台或可穿戴服装。
Maxim作为生物传感应用领域的领导者,发货量超过2亿片,并面向所有开发者提供这款简易平台。参考设计包括3个Maxim芯片:脉搏血氧仪和心率传感器(MAX30102);高效率、低功耗降压转换器(MAX1921);高精度电平转换器(MAX14595)。该参考设计只需2 V至5.5 V单电源供电,使用内置固件时的典型功率低于5.5mW。
主要优势
• 易用性:兼容Arduino与ARM mbed两种平台,简化配置过程。
• 加快上市时间:包含开源心率和SpO2算法、BOM、原理图、布线,以及Gerber文件,加快开发过程。
• 通用性:既可用于产品开发,又可直接作为最终设计中的模块。
评价
• “Maxim提供了基本的开源心率和SpO2算法作为固件的一部分,我们鼓励用户在此基础上进行开发,”Maxim Integrated参考设计总监David Andeen表示,“制造商与开发者既可将其作为‘初始化’参考设计,也可嵌入最终产品或项目中并进行任意改动。”
• “我们一直致力于为客户提供创新的设计,我们已经开始与Maxim合作——MAXREFDES117#是第一款与Maxim共同构建和制造的产品,” Seeed Studio市场产品总监Joey Jiang表示,“我们非常高兴能看到客户基于此参考设计做出最终的产品。”
供货与价格
• MAXREFDES117#参考设计的价格为20美元,可通过Maxim网站(https://www.maximintegrated.com/cn/storefront/storefront.html)和特许经销商以及http://www.seeedstudio.com购买。可在线免费获取硬件、固件设计文件以及测试数据。
• 关于其它参考设计的信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... -design-center.html。
