通信电声器件做高低温湿热试验的方法
2016年11月30日 11:35 发布者:xuzhiru
通信电声器件环境试验方法之湿热试验方法一:1、将无包装的试验样品放入温度为30℃的高低温湿热试验箱内,在2h内将箱温升60℃,相对湿度升到95%,并在此条件下保持6h。
2、在8h内将箱温降到30℃,在此期间,相对湿度保持在85%以上。
3、当箱温达到30℃后,,相对湿度上升到95%,在此条件下保持8h。
4、重复以上三条的试验,共进行5个或10个循环。
5、在高低温湿热试验箱中取出试验样品。并在取出试验样品5min内和恢复2h后分别完成产品详细规范中规定项目的检测,其结果应符合产品详细规范的要求。
通信电声器件环境试验方法之湿热试验方法二:
1、将无包装的试验样品放入具有室温的高低温湿热试验箱内,使箱温按小于10℃/min的平均速率上升至40℃,同时将箱内的湿度调到95%,在试验样品达到温度稳定后保持96h。
2、取出试验样品,并在取出后5min内和恢复2h后分别完成产品详细规范中规定项目的检测,其结果应符合产品详细规范的要求。
以上湿热试验方法是按SJ 20128-1992【通信电声器件环境试验方法】标准中规定。
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
