硅传 HW2171是一款低成本高集成度2.4GHz无线SOC芯片
2016年11月05日 01:34 发布者:silicontra521
产品简介
1. HW2171是一款低成本,高集成度2.4GHz无线SOC芯片,采用SSOP20封装,最多可提供8路IO引脚。
2. MCU采用高性能HR7P RISC CPU内核,系统时钟最高支持20MHz,提供12KWords的OTP程序存储空间,64 BytesSRAM数据存储器。
3. RF收发器发射功率最大可以到8dBm,接收灵敏度可达到-96dBm@250Kbps、-91dBm@1Mbps。
RF收发器主要特征
1. 使用国际通用的2.4GHz ISM工作频段
2. 支持GFSK调制方式
3. 支持2.1V~3.6V电源
4. 接收机灵敏度(0.1%BER):Ø -91dBm@1Mbps
5. 支持250Kbps/1Mbps两种数据速率
6. 发送数据包格式可选,数据包长度可Ø -96dBm@250Kbps
7. 支持自动应答功能(ACK),支持ACK带PAYLOAD功能
8.支持发射机输出功率手动(自动)控制:-35dBm ~ +8dBm
9.支持自动重传功能(ART)
10. 发射机输出功率在0dBm时,芯片功耗芯片功耗约为19mA
11. 支持自动频率控制(AFC)
12. 接收机工作时,芯片功耗约为22mA
13. POWER DOWN模式下电流约为1.5uA
14. SLEEP模式电流约为15uA
15. 支持自动增益控制(AGC)
16. 支持数字RSSI测量
17. 支持曼切斯特、8bit/10bit线性等编码
18. 两级收发FIFO,每级64bytes
19. 两级ACKFIFO,每级32bytes
20. 支持4 PIPE多逻辑通道传输
21. 支持4线SPI接口,最高时钟频率8MHz
22. IDLE模式电流小于2.0mA
23. 支持12/16/20MHz(+/-60ppm)石英晶体振荡器
24. 工作温度范围:-40 ~ 85℃
MCU主要特征
1. 采用高性能HR7P RISC CPU内核,79条精简指令集
2. 外部可用8个IO端口
3. 2路8位PWM时基定时器T8P1/T8P2
4. 模拟数字转换器ADC
5. 每个机器周期包括两个系统时钟周期
6. 系统时钟最高支持20MHz,最小指令周期100ns
7. 3uA@5.0V,25℃,典型值
8. 20uA@32KHz,3.0V,25℃,典型值
9. 610uA@2MHz,5.0V,25℃,典型值
10.工作电压范围:2.1V ~ 3.6V
11.工作温度范围:-40 ~ 85℃
12. 支持中断处理,12个中断源
13. 支持4个外部端口中断PINT0~PINT3
14. 支持1个外部按键中断KINT
15. 支持LVD中断
16. 2K Words OTP程序存储器,8级程序堆栈
17. 64 Bytes SRAM数据存储器
18. 内嵌上电复位电路POR
19. 内嵌下电复位电路BOR
20. 支持独立硬件看门狗定时器
21. 支持内部高频16MHz RC振荡时钟源
应用领域
备注:免费提供航模方案开放程序
