JTAI08RM为8路模拟量输入数据采集设备
2016年10月24日 15:35 发布者:成都江腾科技
JTAI08RM为8路模拟量输入数据采集设备。JTAI08RM具有4个分型号,可分别输入0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA模拟量信号,也可提供定制服务。JTAI08RM采用标准的Modbus RTU 从机通讯协议,可以通过RS485总线进行远程数据采集。本产品具有良好的扩展性能,使用方便。JTAI08RM支持MODBUS多种功能码,最多可支持250个设备在RS485总线上。当然,总线上设备的数量还与PC机的RS485收发设备有关系,要使系统上的设备支持250个,PC机的RS485收发设备的负载量必须大于250。1. 8路模拟信号输入2. 采用MODBUS RTU从机协议3.电源无极性输入4.电源、通信指示灯,方便故障查询5.安装方便6.支持上电修改MODBUS从机地址,串口属性功能(二)8路模拟量的参数说明
模拟量输入 通道数 8通道
输入保护 2500V电压隔离。 电压输入型:60V直流过压保护 电流输入型:无保护❷
输入阻抗❶ 电压输入型:10M 欧姆 电流输入型:249欧姆
采样分辨率 12位AD转换
测量误差 0.2%@250C满量程
温度漂移 小于50ppm/0C
总线接口 接口类型 RS485
波特率 1.2Kbps~115.2 Kbps
数据位 8
校验 支持无校验、奇、偶校验
停止位 无校验时支持1、1.5、2位 有校验时支持1位
通信协议 MODBUS RTU从机
总线保护 隔离电压2500V;ESD 15KV;浪泳保护:800W
电源 输入电压 DC9V~DC24V,无极性输入
电源防护 过压保护:60V;过流保护:800mA; 浪泳保护:800W
消耗电流 80mA@24V MAX
工作环境 工作温度、湿度 -25~75℃,5~95%RH,不凝露
存储温度、湿度 -40~125℃,5~95%RH,不凝露
其它 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
安装方式 标准DIN导轨安装
外壳 ABS工程塑料
保修 3年
波特率(bps) 响应时间(mS) 波特率(bps) 响应时间(mS)
1200 578 2400 292
4800 148 9600 76
19200 41 38400 23
57600 13 115200 8
