想对晶振了如指掌看懂这篇文章
2016年10月20日 15:35 发布者:designapp
据销售部同事反映,近来遇到一些新的采购,在采购晶振方面都比较头痛。同事说,上次遇到一个新来的采购,对方打电话咨询我们是否有25M的石英晶振,同事回答有,需要什么体积的,对方懵了,我手上只有写明说要25M的石英晶振,什么体积就不清楚。同事遇到这样的问题也遇到的多了,就索性的告诉客户,让客户掌握了晶振的体积或者是型号,精度,负载,是否带电压,如若带电压,是温补振荡器还是压控振荡器,还是压控温补振荡器,一大堆信息告诉新来的采购。采购光是听到都觉得头痛了,慢慢的记下来。准备一次性问清楚。 这样的问题并不是只有一例。从电话中采购的语气告诉我们现在已经忙的焦头烂额了。还要整理这些不完整的信息。为了日后节省采购的宝贵时间。采购晶振需要知道的参数,小编做了一份详细的资料。方便大家查询了解。1,针对采购32.768K晶振的客户,我们需要掌握晶振的精度,晶振的型号(或者是体积);如果型号是贴片晶振,就不需要问脚位了,因为从型号可以看出晶振的体积,晶振属于什么表面封装的。只需要掌握晶振的负载和精度就可以了。插件晶振也如此。插件晶振在不知道型号的时候,需要具体描述插件晶振的形状,常见的插件晶振形状有圆柱,有椭圆铁壳两脚插件,也有U性的(市场上用的比较少了,因为体积较大。)
2,针对MHZ的晶振,我们需要清楚的知道晶振的型号(或者是体积)。如若在只知道体积的情况,我们还需要知道晶振的脚位,常用的贴片晶振有2脚和4脚的。同时还需要知道晶振的负载(PF)和精度(PPM)。
3,针对市场上常用的贴片封装:2520,3225,5032,6035,7050。以上封装,在知道频率的情况下,如果晶振是两脚贴片晶振,我们需要知道是陶瓷面封装还是金属面封装。两脚贴片晶振陶瓷面封装常用的规格有5032贴片晶振,6035贴片晶振,如果晶振是四脚贴片晶振,就要特别注意了,因为四脚贴片晶振有可能是无源晶振也有可能是有源晶振,从哪一点区分晶振的有源和无源了。从电压或者精度。当然精度并不是完全准确,假使5PPM的晶振也有可能是有源晶振也有可能是无源晶振,但是5PPM以下的精度,例如2PPM,1PPM,05PPM等就一定是有源晶振了。电压就一定是准确的,带了电压的石英晶振就一定是有源晶振,没有带电压的石英晶振就一定是无源晶振。而有源晶振又分为温补振荡器,压控振荡器,压控温补振荡器。
4,针对有源晶振,如何从型号中就能得出是否为温补晶振,或者压控晶振。TCXO是温补振荡器的缩写,VCXO是压控振荡器的缩写,VC-TCXO是压控温补振荡器的缩写。进口晶振属KDS晶振在水晶元器件领域做的种类繁多,除了无源晶振,有源晶振,KDS还做晶体滤波器。KDS晶振中凡是以DSB开头的型号都是温补振荡器,以DSV开头的型号都是压控振荡器,DSO开头的型号都是普通有源晶振,DSA开头的型号都是压控温补振荡器。如何从型号知道其体积。;要从型号判断其体积,无需看前面的字母了,只需要研究后面的数字。例如DSV221SV;DSV开头的型号都是压控振荡器,就无需重点介绍了。后面的数字221,对应我们的2520贴片封装,所以其压控振荡器的体积是2.5*2.0mm。再例如DSB321SC。DSB开头为温补振荡器,后面的数字321.对应我们的3225贴片封装,所以其温补振荡器的体积是3.2*2.5mm。所以从型号中就可以知道晶振参数的一切,只需要另外的提供晶振负载电容,精度PPM。电压大小即可。
