友尚推出Realtek USB 3.1 Type-C控制芯片
2016年10月11日 11:08 发布者:eechina
大联大旗下友尚推出Realtek(瑞昱半导体)的最新USB 3.1 Type-C控制芯片---RTS5400。该芯片支持USB3.1 Gen2 SuperSpeed+ 规格的新一代控制芯片,较现有的USB3.0产品提高2.4倍的传输速率。图示1-大联大友尚推出Realtek(瑞昱半导体)的最新USB 3.1 Type-C控制芯片RTS5400示意图
相较于目前较流行的USB 3.0的产品只提供USB数据接收与传送功能外,RTS5400还内建了Type-C Power Delivery控制单元,并且整合High Speed MUXs与Low Speed MUXs到芯片内,减少了系统BOM cost。因此在该芯片的上行或下行埠皆可支持Type-C连接器及Power Delivery控制功能,可轻易设计完成支持一个USB 3.1 Type-C上行埠及下行端口全功能的USB 3.1 Type-C产品。
图示2-大联大友尚推出Realtek(瑞昱半导体)的最新USB 3.1 Type-C控制芯片RTS5400内部架构图
另外,Realtek(瑞昱半导体)RTS5400使用QFN 8mmX8mm封装,而且周边器件精简,可大幅缩短开发时程,并轻易设计体积小而精巧的产品。此外RTS5400符合现行Type-C的最新规格,并可支持USB3.1 Gen2的各种功能,让开发者易于设计,同时易于节省开发成本,帮助客户创造出更精美小巧差异化的产品。
图示3-大联大友尚推出Realtek(瑞昱半导体)的最新USB 3.1 Type-C控制芯片RTS5400展示板照片
RTS5400产品规格如下:
1. USB3.1 Gen2 support
2. PD 2.0 Support
3. Embedded Billboard Device
4. Support all Type-C Channel Configuration(CC) function
5. Build-In low speed MUX switching for SBU 1/2 in alternate mode
6. Build-In 10Gbps 3:2 MUX switching for 4 lane alternate mode
7. Build-In 480Mbps 2:2 MUX switching for 1 lane alternate mode
8. QFN-68 pin package
