iMX6开发板详细规格参数
2016年09月20日 14:51 发布者:topeet
迅为-i.MX6开发板是采用Freescale Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,2G DDR3内存,16GB EMMC存储,i.MX6开发板采用核心板+底板结构设计,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。 产品图片:核心板参数尺寸:51mm*61mmCPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz内存:2GB DDR3存储:16GB EMMC 存储电源管理:内部独立工作电压:5V系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好! 底板参数尺寸:125mm*190mmPOWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入SWITCH:电源开关LVDS接口:2路RGB接口:1路CAN:1 路 CAN 总线接口MIC:支持MIC输入PHONE:支持耳机输出RESET:1个复位按键串口:2路串口USB HOST:3路网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口TF卡:1个SATA:1 个 SATA 接口WIFI蓝牙:支持GPS模块:支持(选配)OTG:1路SIM卡槽:1个4G模块:全网通(选配)HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出DIP SWITCH:1个7位拨码开关JTAG:1个CAMERA接口:1个支持500万摄像头GPIO接口:20PIN按键:4 个RTC:实时时钟BUZZER:1个蜂鸣器
