创龙Xilinx Artix-7系列FPGA 高速采集卡
2016年08月24日 15:15 发布者:zhiwing
Kintex-7 FPGA特点Ø 双通道250MSPS*12Bit高速高精度ADC,一路175MSPS*12Bit高速高精度DAC,满足多种数据采集需求;Ø 支持PCI Express 2.0标准,提供PCIe x2高速数据传输接口,单通道通信速率可高达5GBaud;Ø FPGA芯片XC7A35/50/75/100T可选,DDR3-1333 256MB/512MB可选,NOR FLASH 256Mb,可根据开发需求自由搭配,成本可控;Ø 支持千兆高速网口及I2C等常见接口,拓展能力强;Ø 提供板卡原理图和丰富的开发例程,入门简单。 图1 TL-A7HSAD采集卡 图 2TL-A7HSAD采集卡接口1 图 3TL-A7HSAD采集卡接口2 图 4TL-A7HSAD采集卡接口3 图 5TL-A7HSAD采集卡接口4 TL-A7HSAD是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的高速数据采集卡,可配套广州创龙TMS320C6655、TMS320C6657、TMS320C6678开发板使用。该采集卡包含一个双通道250MSPS*12Bit的高速高精度ADC及一个175MSPS*12Bit 高速高精度DAC,配备高性能的Xilinx Artix-7系列FPGA可进行高速数据转换和时序控制。 TL-A7HSAD高速数据采集卡完全支持PCI Express 2.0标准,提供工业级高速数据传输PCIe x2接口,串行高速输入输出SRIO总线通过HDMI接口提供稳定、可靠的高速传输能力,为您的产品搭建提供极大的便利。1 典型运用领域ü 高速数据采集处理系统ü 高端图像处理设备ü 高端音视频数据处理ü 通信系统ü 高精度仪器仪表ü 高端数控系统2 软硬件参数硬件参数 图6TL-A7HSAD采集卡硬件框图 图 7 采集卡硬件资源图解1 图 8 采集卡硬件资源图解2 表1CPUXilinx Artix-7 XC7A35/50/75/100T FPGA
RAM256Mbit NOR FLASH
ROM2x 128M/256MByte DDR3
EEPROM2Kbit
网络1x Ethernet,10/100/1000M自适应
LED2x 供电指示灯
3x 可编程指示灯
按键2x 复位按键(FULL RESET、PROGRAM RESET)
2x 用户可编程按键
ADC双通道,1.8Vp-p,12bit,最高250MHz采样率,LVDS信号输出
DAC175MHz,12bit,最大输出电流5mA
XADC双通道,12bit,1MHz,1.25Vp-p
拓展IO1x SRIO TX,1x SRIO RX,2通道,单通道最高速率5GBaud,HDMI座
1x (PCIe x2)
2x 48pin欧式连接器,GPIO拓展
1x I2C,HDMI座
仿真器接口1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
启动方式1x 2bit启动方式选择拨码开关
串口1x UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口
电源开关1x 电源拨码开关
电源接口1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数 表 2
Vivado版本号2015.2
3 开发资料l 提供采集卡原理图、入门教程、丰富的Demo程序;l 提供完整的软件开发包,以及配套的C66x DSP系统开发文档。开发例程详见附录A。4 电气特性采集卡工作环境 表 3
环境参数最小值典型值最大值
工作温度(工业级)-40°C/85°C
工作电压/12V/
5 机械尺寸 表 4
PCB尺寸200mm*106.65mm
固定安装孔数量8个
图9TL-A7HSAD机械尺寸图详情了解158228
谢谢分享,学习一下!专业精密电路板焊接,北京万龙精益,qq461701301!
