ADI推出高精度新型数模转换器AD9164
2016年08月09日 10:48 发布者:eechina
Analog Devices, Inc. (ADI)推出数模转换器AD9164,它能使军用和商用雷达设计人员实现高分辨率雷达成像,同时减少解决方案器件数量。此外,对于智能手机测试仪等精密仪器仪表设备的设计人员,这款新器件可提高测试的精度和速度,有助于加快产品上市,同时显著降低测试仪复杂度并减小其尺寸。AD9164数模转换器拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,这使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。• 查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/ad9164.html
• 查看独一无二的新型远程评估工具,立即试用AD9164:http://labs.analog.com/ad916x
AD9164数模转换器重要特性:
• 在ADI公司数模转换器产品组合中,其线性度最高
• 与上代ADI解决方案相比,其频谱纯度提高100到1,000倍(改善20-30 dB)
• 更高的捷变性,频率改变时间比ADI传统锁相环(PLL)系统缩短100倍
解决方案器件数量的减少以及由此带来的尺寸缩减,使得元件级数字波束赋形先进雷达解决方案成为可能。AD9164数模转换器具有与已经发布的AD9162相同的性能规格,此外还内置了片内直接数字频率合成器(DDS),确保相位相干快速跳频在不到300 ns的时间内完成,并且最多支持32个不同频率。这使得AD9164数模转换器非常适合测试从AM广播频段或日本FM频段到5.8 GHz UNII频段的任何频率。
AD9164转换器有一个2倍插值器(FIR85),后者使得该转换器能够针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,以降低系统总体功耗和滤波要求。在混频工作模式下,可配置该数模转换器在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。
AD9164还提供一款独一无二的远程评估工具,设计人员可以远程测试该数模转换器的性能。欲获取该远程工具,请访问:http://labs.analog.com/ad916x。
产品规格
产品 DDS跳频 更新速率 直接RF频率合成 基带模式 正常模式 混频模式
AD9164 <500 ns 12 GSPS 6 GSPS DC至2.5 GHz DC至6 GHz 1.5至7.5 GHz
报价与供货
产品 样片供货 全面量产 起始单价 封装
(千片订量)
AD9164 现已供货 现已供货 295美元/片 8 mm x 8 mm CSP-BGA
334美元/片 11 mm x 11 mm CSP-BGA
11mm x 11mm CSP-BGA SnPb
