结合单片机学习板学习c语言之流水灯制作--intrins.h头文件
2016年08月09日 10:00 发布者:designapp
目的:实现流水灯。源程序:
/*本程序结合STC89C51使用,晶振12M,中间用到串口中断子程序是利用STC单片机的自定义ISP下载功能,自定义下载命令是FEH,关于自定义下载请参考《用51单片机就用STC51,手把手教你STC51的ISP》*/
#include"at89x51.h"
//#include"reg51.h"
#include "intrins.h"
#include
sfr ISP_CONTR =0xE7;
delay_05s()
int i;
i=647395;
for(;i!=0;i--);
void serial() interrupt 4 //编号0-4,外中断0,定时器0,外中断1,定时器1,串行中断
int a;
RI=0;
a=SBUF;
if (a==0xFE)
{delay_05s();
delay_05s();
ISP_CONTR=0x60;}
else
SBUF='A';//若不是自定义下载命令则返回'A'
while(!TI);
TI=0;
void main(void)
unsigned int a,c;
unsigned char b;
TMOD=0x20;
TH1=0xf4;//波特率4800
TL1=0XF4;
TR1=1;
SCON=0XF8;
PCON=0X80;
EA=1;
ES=1;
RI=0;
b=0xfe;
while(1)
P1=b;
b=_crol_(b,1);//字符中的位左移1位(伪本征函数)
for(c=0;c单片机发送自定义下载命令后,引起单片机的串口中断,并进入中断子程序:判断是否为设定“自定义下载命令”-延时1秒-执行重启命令“ISP_CONTR=0x60;”(即MOV ISP_CONTR(0XE7),0X60),单片机重启并先运行ISP监视程序,电脑STC-ISP软件便把.hex文件数据下到STC单片机中去。
2.流水灯循环左移右移,用C语言,要高效的话,只有用伪本征函数文件“intrins.h”中的_crol_(),_cror_()...等等函数,具体解释如蓝色文字,例如,要用P1口驱动8个共阳连接的二极管左循环一个一个地亮,语句是 P1=_crol_(a,1);//a储存被移位的字符。
c51中的intrins.h库函数
_crol_ 字符循环左移
_cror_ 字符循环右移
_irol_ 整数循环左移
_iror_ 整数循环右移
_lrol_ 长整数循环左移
_lror_ 长整数循环右移
_nop_ 空操作8051 NOP 指令
_testbit_ 测试并清零位8051 JBC 指令
详解:
函数名: _crol_,_irol_,_lrol_
原 型: unsigned char _crol_(unsigned char val,unsigned char n);
unsigned int _irol_(unsigned int val,unsigned char n);
unsigned int _lrol_(unsigned int val,unsigned char n);
功 能:_crol_,_irol_,_lrol_以位形式将val 左移n 位,该函数与8051“RLA”指令
相关,上面几个函数不同于参数类型。
例:
#include
main()
unsigned int y;
C-5 1 程序设计 37
y=0x00ff;
y=_irol_(y,4); /*y=0x0ff0*/
函数名: _cror_,_iror_,_lror_
原 型: unsigned char _cror_(unsigned char val,unsigned char n);
unsigned int _iror_(unsigned int val,unsigned char n);
unsigned int _lror_(unsigned int val,unsigned char n);
功 能:_cror_,_iror_,_lror_以位形式将val 右移n 位,该函数与8051“RRA”指令
相关,上面几个函数不同于参数类型。
例:
#include
main()
unsigned int y;
y=0x0ff00;
y=_iror_(y,4); /*y=0x0ff0*/
函数名: _nop_
原 型: void _nop_(void);
功 能:_nop_产生一个NOP 指令,该函数可用作C 程序的时间比较。C51 编译器在_nop_
函数工作期间不产生函数调用,即在程序中直接执行了NOP 指令。
例:
P()=1;
_nop_();
P()=0;
函数名: _testbit_
原 型:bit _testbit_(bit x);
功 能:_testbit_产生一个JBC 指令,该函数测试一个位,当置位时返回1,否则返回0。
如果该位置为1,则将该位复位为0。8051 的JBC 指令即用作此目的。
_testbit_只能用于可直接寻址的位;在表达式中使用是不允许的。
3.至于>>=,>>,<<,<<=的移位运算符,不要天真以为它会循环移位,事实上,一个8位的字符,左移一位之后,最右边一位变成0了,而非原来最左边的一位。如果左移8位,就意味着这个8位的字符变成0x00了。
