检查低温试验箱故障应“多听多看”
2016年08月04日 09:42 发布者:xuzhiru
一般情况来看,低温试验箱的压缩机在检查时,首先要会听异常声音,认真检查各级气缸和运动机件的动作声音根据“听”辨别它的工作情况是否正常,如果发现不正常的声音立即停机检查。 凭多年的经验,我们还可以通过观察低温试验箱的异常来找出问题所在,要观察冷却水温度、流量是否正常;还可观察各级压力表,储气罐及冷却器上的压力表和润滑油压力表的指示值是否在规定的范围内;如果不在的话,就得做具体的检查了!
还有低温试验箱压缩机润滑油的供给情况也要经常的观察,包括压缩机运动机构的润滑系统供油情况,有些压缩机在机身十字头导轨侧面装有有机玻璃档板,可以直接看到十字头运动及润滑油的供应情况,所以说听与看也是非常奇妙的。
本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处
