Littelfuse新推两个表面贴装型气体放电管系列产品,浪涌额定值更高、尺寸更小
2016年07月14日 15:34 发布者:eechina
超低电容使其成为G.Fast调制解调器和其他高速应用的理想之选Littelfuse推出了两个新的微型表面贴装两端子气体放电管(GDT)系列产品,用于保护敏感型电子设备免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。 CG6系列微型SMT GDT直径为3.5mm,是全球市面上最小的两电极单腔GDT。 它也是首款带有两个方形端子的SMT GDT,具有3kA(8/20µs)的浪涌承受能力(10次)。
CG7系列采用微型SMT封装,并带有一个方形和一个圆形端子,其浪涌处理能力最高达1kA @ 8/20μs(10次)。 这两个系列均能对快速上升的瞬态电压迅速作出响应,其超低电容有助于最大程度地减少插入损耗和回波损耗,确保高速应用中信号的完整性。
CG6和CG7系列GDT非常适合用于多种广泛的应用,包括宽带设备、卫星和有线电视设备、数据线和以太网(最高10bE)设备、ADSL设备、xDSL设备、一般电信设备、G.Fast调制调解器、嵌入式多媒体终端适配器(EMTA)、机顶盒、射频连接器、同轴电缆多媒体联盟(MoCA)设备、基站射频天线发射机,以及IAD(互联网接入设备)。
“对于空间有限的应用,这类紧凑型表面贴装设备的普及速度正日益加快,而这些新型设备的方形端子有助于提高PCB组装过程中的生产效率。”GDT产品线的产品经理Stephen Li表示。 “CG6和CG7系列非常适合用于需要小尺寸外形、低插入损耗和快速瞬态电压响应能力的各种应用。”
CG6和CG7系列GDT具有以下主要优点:
• 其中低浪涌能力为需要高达3kA浪涌保护的应用提供了两种全新的GDT选择,在设计上具有更大的灵活性。
• 其超低(< 0.3 pF)电容最大程度地减少了插入损耗,确保信号的完整性,使其成为G.Fast调制解调器等高速宽带应用的理想之选。
• 其表面安装的封装形式和方形端子有助于提高PCB组装过程中的生产效率。
• 其尺寸较小,占用的电路板空间更少,为其他必要的组件留出了空间。
供货情况
CG6系列采用紧凑型SMD封装形式,带有两个方形端子,最小起订量为2,000只;CG7系列采用更小的SMD封装形式,带有一个方形端子,最小起订量为2,500只。 这两个系列均提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问Littelfuse.com。
