京瓷连接器公司推出0.35mm间距板对板连接器
2016年07月07日 16:32 发布者:hrconn
京瓷连接器制品公司上市了用于智能手机及可穿戴设备的0.35mm间距板对板连接器“5861系列”。样品价格为一套(40极)100日元 。此次产品实现了间距为0.35mm、嵌合(电路板间)高度为0.6mm、厚度为1.95mm的小型化。通过用金属零件覆盖上面,弥补了窄间距和扁平化导致的强度下降,可防止嵌合时的位置偏移造成的绝缘体及触点的破损。另外,由于采用了平坦形状,所以还实现了顺滑的导入。
通过将两端的金属零件用作电源用途,在凭借极数的减少实现省空间化的同时,兼具了提高电路板剥离强度的固定金属零件功能。金属零件可单侧最大通电5A。触点部采用京瓷自主开发的“夹持触点形状”(两点接触形状),提高了抗振动性及抗落地冲击性。插头触点采用了通过提高集中负荷来排除异物(擦拭效应)的形状,提高了接触可靠性。
可满足自动封装要求,利用每卷装入1.5万个的压花带来包装。额定电流为5.0A,额定电压为60V,使用温度范围为-55~+85℃。
建亚电子/台湾灿达HR (Joint Tech Electronic)是集连接器产品研发、制造、销售一体的专业灿达连接器(HR Connector)制造型企业,产品有环保无卤电子连接器、线对板连接器、板对板连接器、线对线连接器、小间距FFC/FPC连接器及连接器模具研发制造,连接器厂家(灿达电子)为客户提供定制化服务,专案开发。
官网:http://www.okconn.com,连接器产品咨询 0769-83970035.
