发光二极管专用YSL温度冲击试验箱
2016年07月07日 13:44 发布者:xuzhiru
发光二极管简称为LED,由于LED在使用过程中会遇到各种复杂多变的自然环境,比如高低温骤变,高温高湿交替,高温低湿同时存在等环境,这就需要通过温度冲击试验箱来模拟周边环境,从而改进产品的使用性能。那么YSL温度冲击试验箱主要有哪些特点呢?(1)温控仪表采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,具有1000段程式、每段可循环999步骤的容量,控制器可存储600天内历史数据,可随时插入U盘导出或上传数据等;
(2)独有的断电保护功能,如果设备出现漏电情况,可在第一时间内切断电源,来保证操作人员和设备的绝对安全;
(3)为了保证温度冲击试验箱降温速率和最低温度的要求,试验箱采用一套进口法国全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。制冷剂采用DUPONT公司R404A(高温循环)、R23(低温循环);
(4)本设备空气调节方式采用强制通风内平衡调温法(BTC)。该方法即指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡;
(5)YSL温度冲击试验箱均可满足GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GJB150.3-1986、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。
本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处
