白光二极管可以用1N4007做限流电阻吗
2016年06月12日 10:12 发布者:designapp
本文主要讲了一个关于白光二极管是否可以用1N4007做限流电阻的问题,一起来学习一下:手电筒铅酸电池电压4.2v,LED电珠电路串联一个1N4007二极管电压3.2V。
二极管可以用来降压,不可以用于限流,限流的意义是:当电路中电流增大时,电阻的压降也增大。但二极管不是这样的,当电路中电流增大,二极管电压保持不变。
不行,14个灯电流太大,会把二极管烧掉,要多并联几个,而且二极管只能降压。
降到3V左右就不会烧白光二极管了吗?
那也不一定,高亮度的二极管压降可能在3V以上,有的一超过3V就迅速减寿,电流才是衡量二极管正常工作的标准,加了限流电阻就相当于一个反馈,外界电压高时它可以适当吸收电压,外接电压低时他又释放一点电压,限流电阻要取比较准得计算,其中牵扯到电阻大小以及电阻的功率,一般电阻的功率很小,常见的都是零点几瓦,所以LED要是多个并联的话有可能电流过大,每个LED电流25mA的话十个就得250mA,这时限流电阻就不太好选了,滑动变阻器更是不能考虑,虽然接入一个滑动变阻器从原理上可以达到调光的目的,但它的功率太小了,不一会儿就冒烟了,这时就要考虑用三极管了,一个8050或者9013再加一个滑动变阻器就能达到无级调光的目的了。
谢谢,我是拆开了一个新买的铭展充电手电筒,发现台灯部分18个白光二极管只用一个1N4007二极管做限流电阻,因为被修手电的电珠全烧了,每个限流电阻也受损,重新给每个电珠串联一个电阻电路板又不允许,因为原来的电阻是一种体积非常小与普通电阻形状不一样,不知有无买。没办法只好按铭展手电这样做,但不知能使用多久,做个试验吧,请问14个电珠每个20mA共280mA需要多大阻值多大瓦数的限流电阻?怎样计算出来?
是这样的,无良的商家为了降低成本就用二极管来降压,一个二极管能够降0.5~0.7V,当所有的灯导通时电流会比较大,这时电源内阻会一定程度的限制输出电压达到一个稳定的状态,限制电流的继续增加,但内阻的调节范围有限,如果不加1N4007估计LED一会儿就烧了,他们测试发现加一个1N4007电压就会降一点,LED一起工作电源内阻能够自动稳定输出电流,然后就这样做了。但问题是二极管的结压降是会随温度的升高而降低的,因此1N4007工作一段时间降压效果就会减小,导致LED两端的电压逐渐上升,最后电源内阻也无法限制输出电流,如果该电流超过了LED的最大承受电流那就会很快老化,光衰会很严重。
如果灯珠的压降是2.8V,电池电压是4.2V,那限流电阻的计算公式:R=(4.2-2.8)/0.28=5欧姆,电阻功率P=(0.28^2 )*5=0.392W,用1/2w的电阻就行了,具体参数眼参考你的LED的导通压降,你可以做个试验,只导通一个LED,用滑动变阻器控制电流为20mA时量 LED两端的压降,这样才最准确。
