Linux内核高危漏洞,一个命令可以攻击所有Linux系统
2009年08月16日 18:30 发布者:linux_Ultra
黑客再爆Linux内核高危漏洞,一个命令可以攻击所有Linux系统2009-08-15 at 10:44 下午 baoz 在微软本月月经日(8.11)的同一天,国外黑客taviso和julien公开了可以攻击所有新旧Linux系统的一个漏洞,包括但不限于RedHat,CentOS,Suse,Debian,Ubuntu,Slackware,Mandriva,Gentoo及其衍生系统。黑客只需要执行一个命令,就可以通过此漏洞获得root权限,即使开启了SELinux也于事无补。攻击这个漏洞到底有多简单,下面我们看图说话,有图有真相。CHANGELOGS:
2009/08/16 chenjun@xfocus提供了debian/ubuntu系统的修复方式。
2009/08/16 根据网友要求添加漏洞详情和exploit下载地址。
2009/08/16 改进修复方式,避免RHEL下的无效修复。感谢小阮MM反馈并提供服务器协助定位解决。
2009/08/16 添加攻击经验记录。感谢cnbird分享经验。
http://baoz.net/wp-content/2009/08/linuxlocalroot1.png
如上图所示,利用此漏洞极其简单,并且影响所有的Linux内核,baoz强烈建议系统管理员或安全人员参考下列临时修复方案,以防止Linux系统被攻击 。
1、使用Grsecurity或者Pax内核安全补丁,并开启KERNEXEC防护功能。
2、升级到2.6.31-rc6或2.4.37.5以上的内核版本。
3、如果您使用的是RedHa tEnterprise Linux 4/5的系统或Centos4/5的系统,您可以通过下面的操作简单的操作防止被攻击。
在/etc/modprobe.conf文件中加入下列内容:
install pppox /bin/true
install bluetooth /bin/true
install appletalk /bin/true
install ipx /bin/true
install sctp /bin/true
执行/sbin/lsmod | grep -e ppp -e blue -e app -e ipx -e sct,如果没有输出,你不需要重启,如果有输出,你需要重启系统,才可以对此攻击免疫。
下图是免疫前后的效果对比图:
http://baoz.net/wp-content/2009/08/2.6local.png
http://baoz.net/wp-content/2009/08/mianyi.png
4、如果您使用的是Debian或Ubuntu系统,您可以通过下面的操作防止被攻击(感谢chenjun提供)
cat > /etc/modprobe.d/mitigate-2692.conf << EOM
install ppp_generic /bin/true
install pppoe /bin/true
install slhc /bin/true
install ipv6 /bin/true
install irda /bin/true
install ax25 /bin/true
install x25 /bin/true
EOM
/etc/init.d/bluez-utils stop
很明显,第三、四个方案最简单也相对有效,对业务影响也最小,如果您对编译和安装Linux内核不熟悉,千万不要使用前两个方案,否则您的系统可能永远无法启动。
如果你希望了解漏洞详情,请访问下列URL:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2009-08/0174.html
http://blog.cr0.org/2009/08/linux-null-pointer-dereference-due-to.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=516949
如果你希望亲手验证此漏洞,你可以下载下列两个代码包测试(有可能导致系统不稳定,当机等现象,后果自负):
http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/wunderbar_emporium-3.tgz
http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/36038-4.tgz
攻击经验记录:
1、如果selinux没开,会报缺少Pulseaudio文件,实际上根本不需要他,只是selinux没开导致的,用另外一个exp攻击同样不成功。从这里可以总结出来,如果你没开selinux,在现有的exploit下,不需要做任何操作,也不会受到攻击。当然,这个是我个人经验总结,并且只在RHEL5上验证过,请各位自己评估风险。顺带说一下,SElinux这东西,默认是开启的,如果你没关闭过他。根据我的猜测,可能是exp在bypassselinux那段代码里出了点问题。所以说改/etc/selinux/config文件,禁用selinux,也可以在一定程度上防范公开的exp。
$ ./wunderbar_emporium.sh
[+] Personality set to: PER_SVR4
Pulseaudio does not exist!
$ sh run.sh
padlina z lublina!
mprotect: Cannot allocate memory
2、回连的shell溢出虽然可以成功,但uid不是0,解决办法是用一个带pty的shell。这个经验由cnbird提供。
Linux在微软的月经日爆如此严重的漏洞,挺值得纪念的。如果您希望了解本漏洞更多的内幕、八卦和细节,请访问http://baoz.net/linux-sockops-wrap-proto-ops-local-root-exploit/
wsjc1999 2009年10月17日
学习学习。
学习学习。
alpha321 2010年08月05日
路过看看.
路过看看.
rockrush 2010年08月24日
截图不足以说明已获得root权限。
截图不足以说明已获得root权限。
8051 2010年08月29日
好东西!
为了下载个东西,被迫回复。唉。。。。。。
好东西!
风中飞絮 2010年09月06日
试试看
试试看
fymbl 2010年09月22日
了解。
了解。
lising 2010年09月26日
学习一下
学习一下
经测试,debian lenny 确实成功。。。。。
看来得看下源码了。。。
