电解电容串联就是无极性电容吗
2016年05月23日 11:18 发布者:designapp
两个电解电容并联当然不行。两个电解电容串联如果不加适当的偏置电压仍然不行。加偏置电压则相当复杂,尤其是该电容(两个串联)两端均不接地的情况(偏置 电压必须浮动)。考虑到加偏置电压的复杂性,不如不用这个方法:将两只电容负级相连,在两只电容上并上大电流二级管,二级管正接电容负,二级管负接电容正 并联当然还是有极性的,如果反并联的话,是无极性的了,不过是不能用的无极性。如果反向串联,也不可取,如果你去做下试验,会发现必定有一个电容承受反 压,如果电压较大就会炸掉,除非你加特别的措施,总是让电压加在承受正压的电容上。印象中看过一个杂志,说两个相同容量的电解电容可以串联,但是必须反响并联一个二极管以防止电解电容反相击穿,我用过,效果还可以。
加了二极管后,如果是用来滤波还可以,但用来隔直通交肯定不行。因为电解只充不放电。
两相同的电解电容反向串联代无极性可以,容量不变。
电解的介质损耗很大,要接到大幅降低电压后的交流电路中方可。否则,不是烧,就是炸。
