Littelfuse推出SP4042系列3.3V瞬态抑制二极管阵列
2016年05月05日 11:02 发布者:eechina
对以太网接口、CPE、运营商级设备和PBX系统的双通道保护Littelfuse推出了SP4042系列瞬态二极管阵列,旨在保护灵敏的电子设备免遭雷击引起的浪涌事故和静电放电的损坏。 SP4042系列整合了低电容控向二极管与TVS二极管,提供两个通道的保护。 这款功能强大的器件可根据IEC61000-4-5标准(tp=2/10μs)安全地吸收高达120A的电流,且性能不会下降。ESD的最小值为±30kV,符合IEC61000-4-2国际标准。 低负载电容(每条线路11pF)使得SP4042系列成为保护10/100/1000以太网接口、客户端设备(CPE)、运营商级设备和PBX系统的理想选择。
“SP4042系列产品由本公司与一些重要客户合作开发,这些客户遇到了不同的部署问题,包括可对信号完整性造成不利影响的漏电问题。”瞬态二极管阵列(SPA®二极管)产品经理Tim Micun表示。 “SP4042系列的泄漏电流仅为0.1µA,相比竞争对手,其泄漏电流要低90%。”
所有SP4042系列瞬态抑制二极管均具备下列关键优势:
• SP4042系列二极管的额定峰值脉冲功率达到2500W,可提供出色的浪涌保护,为防范法规标准定义的电气威胁带来了更多自由度。
• 每条线路11pF的低电容有助于保持信号的完整性,同时使设备在面临电气威胁时更加稳定可靠。
• 增强的ESD能力(±30kV接触放电,±30kV空气放电)让制造商能够提供ESD保护性能超出IEC标准最高等级的产品,并应对大量其他威胁,确保产品在实际使用中的可靠性。
• 3.3V条件下,0.1μA的低泄漏电流可增强信号完整性,因为泄漏通常是设备“启动”的指标。
供货情况
SP4042系列采用μDFN-10封装,提供卷带包装,起订量3,000只。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
