怎样区分低电平和高电平?
2016年05月03日 10:41 发布者:designapp
高电平低电平主要应用于数字电路。体现在电路上就是只有‘有’和‘无’,没有中间值,这个有在不同电路上的电压值不相同。如果是5V供电的数字电路,高电平就是5V,或接近5V。
低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。
意思可以用开关灯形容,开灯,也就是闭合开关,220V电压直接加在灯泡上,就是高电平,使其发光。关灯、开关断开,灯泡上的电压消失,也就是低电平。
与其不同的是模拟电路上用的电压,这个电压是连续的,有当前值的。
比如调光灯泡,当你接通电源时,根据调光旋钮的位置,灯泡亮的程度不同,它除了最亮,最暗以外,还有中间的任意值。
如果变化不是太快的,你可以用万用表直接测量。一般来说不管什么电平(比如CMOS,TTL)高电平电压要大于3V低电平电压小于0.8v,一般就是GND的电位。如果变化很快的电平,你用万用表是测量不出的。要用示波器来看。
