Vishay发布用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的高圆顶透射式光传感器
2016年04月15日 10:28 发布者:eechina
单通道和双通道器件采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm SMD封装Vishay推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。Vishay Semiconductors单通道TCPT1600X01和双通道TCUT1600X01采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm封装,圆顶透镜的高度比前一代器件高。
今天发布的两颗器件采用了高圆顶设计,在旋压应用里能在垂直方向给编码轮提供更多的净空。传感器可用做高温环境中靠近发动机的编码器的位置传感器,以及旋钮、点火锁和自适应前大灯。两颗传感器可以探测运动和速度。双通道的TCUT1600X01还可以在诸如电动转向助力(ESP)系统等应用中用来探测方向。
单通道TCPT1600X01包含一颗红外发射器和光敏管探测器,发射器和探测器在表面贴装封装里正对着放置。双通道TCUT1600X01包含一颗红外发射器和两颗光敏管探测器。两个传感器的典型输出电流为1.6mA,工作波长为950nm。器件的缺口宽度为3mm,孔径为0.3mm,工作温度范围从-40℃到+105℃。
TCPT1600X01和TCUT1600X01的潮湿敏感度达到1级(MSL1),可以在车间里长期存放。器件兼容JEDEC-STD-020D的回流焊工艺,无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准。
光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
