田中贵金属工业与S.E.I 开发出使用低温接合材料“AuRoFUSE”的高输出功率LED模组
2016年04月12日 10:44 发布者:eechina
路灯(和光电研株式会社)
投射灯(和光电研株式会社)
田中贵金属工业株式会社、株式会社S.E.I两家公司宣布,因采用了以次微米大小(万分之1厘米)金粒子为原料的低温接合材料“AuRoFUSE”,而开发出输出功率较过去产品更高的LED(发光二极体)模组。
本LED模组的接合材料采用“AuRoFUSE”,与目前主流的打线接合法不同,能够以面朝下接合的方式进行焊接。这样的方式能够确保高散热性,同时提升电器性能,更能进一步制造出模组大小的小型化产品。此外,过去的面朝下接合结构必须使用价格高昂的氮化铝基板,但若采用“AuRoFUSE”就能够直接与金属基板接合,成本不仅较为低廉,还能制造出更小型且高性能的模组。
今后预计将本模组引入或融入高功率的投射灯产品等的制程中,并致力开发出冷冻仓库用等严酷环境下的LED照明和车用照明等各式各样的产品。
- LED模组所面临的问题
LED照明开启时会发热而使温度上升,造成输出功率减弱,因此如何提升散热性一直都是开发更高输出功率LED模组的主要课题。然而若采用目前主流的打线接合方式,因LED的发光面位在顶部表面,不容易散热至外侧,故散热程度仍然有所限制。因此,能够使LED晶片和基板直接接合的面朝下接合法便备受瞩目。
面朝下接合结构的发光面(热源)较接近基板侧,故较容易散热至外侧。不仅如此,也可免除打线所需的配线空间,而使产品得以小型化,且因本身并不具线路,故具有电器性能较佳等优点。不过以目前的技术来说,必须使用昂贵的氮化铝作为基板材质,若考虑成本,改为面朝下接合构造在实际上执行上仍有困难。
- 本LED模组的优点
本LED模组采用了以“AuRoFUSE”为接合材料的面朝下接合结构,因此能够直接和金属基板接合。LED晶片和金属基板的热膨胀系数差异较大,故在一般接合时常发生破损的情况。然而“AuRoFUSE”所含的Au粒子能够减缓热膨胀引起的变形,因此得以成功地和基板直接接合。
本LED模组可适应过度的温度高低变化,因此可用于预计今后进出口时需求渐增的冷冻仓库用照明。此外,可将小型模组应用于车用照明的制造,以提升车辆的设计性等,甚至能够解决过去成本高昂、开发困难的各种问题,以扩展产品制造的多样性。
- 田中贵金属工业、S.E.I的使命与今后发展
在这次的开发过程中,田中贵金属工业负责制造并提供接合材料“AuRoFUSE”,株式会社S.E.I则负责本模组的制造。通过此次的开发,田中贵金属工业对顾客能够以更接近最终成品的观点来提出材料的相关建议。
