Vishay推出新的超薄、大电流功率电感器,在便携式电子应用中既节省空间又提高效率
2016年04月05日 15:22 发布者:eechina
器件的外形尺寸是1212,高度只有0.8mm,电感值从0.33μH到10μHVishay推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
产品编号 IHHP-1212AZ-01 IHHP-1212ZH-01
高度 (mm) 1 0.8
电感(μH),1 MHz, 0.10 V, 0 A条件下 0.47 ~ 10 0.33 ~ 4.7
25 °C下典型DCR (mW) 27 ~ 369 21 ~ 281
25 °C下最大DCR (mW) 30 ~ 410 23 ~ 312
直流热额定电流 (A) 1.1 ~ 5.2 1.4 ~ 6.0
典型直流饱和电流 (A) 1.3 ~ 5.0 1.7 ~ 6.5
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
