接地棒的性能优势
2016年03月18日 09:23 发布者:wlchj2009
接地棒是选用柔软度比较好,含碳量在0.10%-0.30%优质低碳钢,使用特殊技术将高导电的电解铜均匀的覆盖到圆钢表面,厚度在0.25-0.5mm,该技术可以有效地减缓接地棒在地下氧化的速度,螺纹是使用轧辊螺纹槽加工螺纹,保持了钢与铜之间紧密连接,确保高强度,具备优良的电气接地特性。(1)接地棒制造技术独特:使用冷轧热拔生产技术,实现铜与钢之间冶金熔接。可像拉拔单一金属一样任意拉拔,不出现脱节、翘皮、开裂现象。
(2)接地棒防耐腐蚀性优越:复合界面使用高温熔接,无残留物,结合面不会出现耐腐蚀现象,表面铜层较厚(平均厚度大约0.4mm)耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30年),减轻检修劳动强度。
(3)接地棒电气特性更佳:表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。
(4)广泛安全可靠:该产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地建造。
(5)接地棒连接安全可靠:使用专用连接管或使用热熔焊接,接头牢固,稳定性好。
(6)铜包钢接地棒安装方便快捷:配件齐全,可有效地提高施工速度。
(7)提高接地深度:铜包钢接地棒特殊的连接传动方式,可深入地下35米,以满足特殊场合低阻值要求。
(8)建造成本低:接地棒对比传统上使用纯铜接地棒、接地带的建造方式,成本大幅度下降。
使用:用于附带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行,先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。
主持楼主,顶一下
