一线研发之声 之 完美主义者的程序员特征
2016年03月01日 09:23 发布者:designapp
观文识人,代码无疑是了解一个程序员的最佳途径。且不论算法思路,单就代码的界面风格,便可知一二。
1. 追求精美的对齐。尽可能精确到每一个"断点",是他的追求。
2.没有tab字符,而是采用4个或8个空格键代替。
编辑时敲入的是tab键,但其编辑器会设置"文件保存时tab用空格字符替代" 为何呢,因为这样的代码,无论在那种编辑器上打开,都一定是对齐的。拷给别人,才不担心形象受损。
3.空格、换行、常量替换、{}保护、还有效率。
if((long_state_var==1)||(long_state_var==2)||((ch>0x2F)&&(ch代码,他就感觉浑身难受、头晕恶心…..
狂吼一声,这段代码立马会给改成这样。
if ((long_state_var==1)||(long_state_var==2) \
||((ch>0x2F)&&(ch空格也很让人难过。
赶紧快速编辑了而下,舒了口气。
if ( (long_state_var == 1) \
|| (long_state_var == 2) \
|| ((ch>0x2F) && (ch空格的美化,更有层次感。
当他开始维护这段代码,搞清楚逻辑后,无意义的常量就会被处理成这样的,长变量名也会被适当缩短。而0x2F、0x3A这种坑爹的的常量,则会被他心里狠狠地鄙视:
“丫丫的,原创者这是在炫智商、秀优越吗?”。
#define MODE_NAME_1 (1) /* 简单描述模式1 */
#define MODE_NAME_2 (2) /* 简单描述模式2 */
if ( (stat == MODE_NAME_1) || (stat == MODE_NAME_2) \
|| ((ch>='0') && (ch常量。
常量的含义,通常只有原创者才知道。
如果没有特别的说明,没有一定的经验,这个程序回头在阅读时就难以看懂。
求哪位高手来一段鲜明对比的源码吧?
5. if 必有else,switch 必有default。
在他的程序里你不会看到一个单一的if语句,哪怕else确实什么都不需要处理,你也会看到这样的代码。
if (is_condition_true())
do_something();
else
/* do nothing */
因为,在多年的工作经验中,他发现,系统的崩溃,多数死在else里面。这样的代码,告诉别人也告诉自己,此处的else是经过充分考虑,的确没有需要处理的。下次自检程序时,此处就可以快速跳过。
同样的道理,每一个switch,其default,也是经过深思熟虑的,充分防错。
switch (state)
case STATE_XXXX:
break;
case STATE_YYYY:
break;
default:
/* do nothing */
break;
