沙场点兵STM32微处理器全系列成员
2016年02月26日 14:27 发布者:designapp
众所周知,STM32系列32位Flash微控制器在电子行业中不管是以前还是现在都有着无可替代、无与伦比的地位。其基于ARM Cortex??M处理器,旨在为MCU用户提供新的开发自由度,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作等特性于一身,同时还保持了集成度高和易于开发的特点,最重要的是,性价比高、价格便宜。无可比拟且品种齐全的STM32产品基于行业标准内核,提供了大量工具和软件选项,使该系列产品成为小型项目和完整平台的理想选择。下面我们”沙场点兵”STM32系列中全系列成员,捕捉精髓,学习技术,创造可能……
NO.1:STM32 F0入门级Cortex?-M0 MCU
基于ARM? Cortex-M0的STM32 F0系列实现了32位性能,同时传承了STM32系列的重要特性。STM32F030 Value系列在传统8位和16位市场极具竞争力,并可使用户免于不同架构平台迁徙和相关开发带来的额外工作。STM32 F0将全能架构理念变成了现实,成为通信网关、智能能源器件或游戏终端的理想选择。适于各种应用和市场,特别适于成本敏感型应用…
主要特点和优势:
1、集实时性能、低功耗运算和与STM32平台相关的先进架构及外设于一身
2、STM32 F0提供多种封装类型
3、通过USB 2.0和CAN提供了丰富的通信接口
NO.2:STM32 F1系列主流MCU
STM32 F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球ARM Cortex-M 微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用的里程碑。
该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。
超值型:STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能
基本型:STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的Flash、STM32F102 – 48 MHz CPU具备USB FS
增强型:STM32F103 - 72 MHz CPU,具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN
互联型:STM32F105/ STM32F 107 - 72 MHz CPU,具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG…
该系列具有的独特的优势:利用一流的外设和低功耗、低压操作实现了高性能,同时还以可接受的价格、利用简单的架构和简便易用的工具实现了高集成度。
NO.3:STM32 F2系列高性能MCU
基于ARM? Cortex?-M3的STM32 F2系列采用意法半导体先进的90 nm NVM制程制造而成,具有创新型自适应实时存储器加速器(ART加速器?)和多层总线矩阵, 实现了前所未有的高性价比。意法半导体的加速技术使这些MCU能够在主频为120MHz下实现高达150DMIPS/398 CoreMark的性能,这相当于零等待状态执行,同时还能保持极低的动态电流消耗水平(175 μA/MHz)。
该系列包含2款产品,它们的引脚、外设和软件均完全兼容。该系列产品与其他STM32产品也引脚兼容。
STM32F205/ STM32F215 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高达1MB、具有先进连接功能和加密功能的Flash存储器
STM32F207/ STM32F217 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高达1MB、具有先进连接功能和加密功能的Flash存储器,为STM32F205/215增加了以太网MAC和照相机接口;封装越大,GPIO和功能越多
该系列具有集成度高的特点:整合了1MB Flash存储器、128KB SRAM、以太网MAC、USB 2.0 HS OTG、照相机接口、硬件加密支持和外部存储器接口。
NO.4:STM32 F3系列混合信号MCU,带有DSP和FPU指令的STM32
STM32 F3系列具有运行于72 MHz的32位ARM Cortex-M4内核(DSP、FPU)并集成多种模拟外设,从而降低应用成本并简化应用设计,它包括:
1、快速和超快速比较器(<30 ns)
2、具有可编程增益的运算放大器(PGA)、12位DAC
3、超快速12位ADC,单通道每秒5 M次采样(交替模式下可达到每秒18 M次采样)
3、精确的16位sigma-delta ADC(21通道)
4、144 MHz的快速电机控制定时器(分辨率 < 7 ns)
5、CCM(内核耦合存储区)是在RAM执行时间关键程序所专用的存储器架构,可将性能提升43%
STM32 F3系列MCU与STM32 F0和F1系列引脚兼容,具有相同的外设。这保证了在为满足应用需要而优化器件性能时,可缩短设计周期,并在设计后续应用时有卓越的灵活性。
STM32 F3系列包括:
STM32F301、STM32F302通用器件具有多种外设选项,从基本的低价外设,到更多的模拟功能及USB/CAN接口
STM32F303为全功能产品,能够管理双FOC电机控制,具有CCM – 在RAM执行时间关键程序所专用的存储器架构
STM32F373具有16位sigma-delta ADC,能够在生物识别传感器和智能计量等应用中实现高精度测量
STM32F3x8产品线支持1.8V的工作电压…
NO.5:STM32 F4系列高性能MCU带有DSP和FPU指令的
基于ARM? Cortex?-M4的STM32 F4系列MCU采用了ST的NVM工艺和ART加速器?,在高达180MHz的工作频率下通过闪存执行时其处理性能达到225DMIPS/608 CoreMark,这是迄今所有基于Cortex-M内核的微控制器产品所达到的最高基准测试分数。
由于采用了动态功耗调整功能,通过闪存执行时的电流消耗范围为STM32F401的128 μA/MHz到STM32F439的260 μA/MHz。STM32 F4系列包括五条互相兼容的数字信号控制器(DSC)产品线,是MCU实时控制功能与DSP信号处理功能的完美结合体。
STM32F401 – 84 MHz CPU/105 DMIPS,尺寸最小、成本最低的解决方案,具有卓越的功耗效率
STM32F405/ STM32F415 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高达1MB、具有先进连接功能和加密功能的Flash存储器
STM32F407/ STM32F417 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高达1MB的闪存(Flash),增加了以太网MAC和照相机接口
STM32F427/ STM32F437 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高达2MB的双区闪存,具有SDRAM接口、Chrom-ART加速器?、串行音频接口,性能更高,静态功耗更低
STM32F429/ STM32F439 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高达2MB的双区闪存,增加了LCD-TFT控制器…
NO.6:STM32 L0系列超低功耗MCU
STM32L0系列MCU在STM32大家庭里面算是新的成员,特别针对可穿戴及物联网市场。其每个部分都通过优化达到了卓越的低功耗水平。由此产生了功耗性能破纪录的真正超低功耗MCU。同时其提供了动态电压调节、超低功耗时钟振荡器、LCD接口、比较器、DAC及硬件加密。ARM? Cortex?-M0+内核与STM32超低功耗特性的独有结合,使STM32 L0非常适合于电池供电或供电来自能量收集的应用…
主要特点和优势:
1、减少了CPU唤醒次数,因此有助于减少处理时间及功耗
2、它还内置有其它一些增值特性,实现了集成特性、高性能与超低能耗之间的完美衡
3、具有高达64 KB闪存、8 KB RAM及高达2 KB的嵌入式EEPROM,采用32到64
针封装,包括节省空间的WLCSP36
NO.7:STM32 L1系列超低功耗微控制器
基于ARM? Cortex?-M3的STM32 L1系列采用ST专有的超低泄漏制程,具有创新型自主动态电压调节功能和5种低功耗模式,为各种应用提供了无与伦比的平台灵活性。
STM32 L1提供了动态电压调节、超低功耗时钟振荡器、LCD接口、比较器、DAC及硬件加密功能。这种创新型架构(电压调节、超低功耗MSI振荡器)能够以极低的功耗预算为您的设计实现更高的性能。大量嵌入式外设,为STM32 L1系列提供了一个可扩展平台,能够满足您的所有要求。
该系列包含4款不同的子系列:STM32L100超值型、STM32L151、STM32L152(LCD)和STM32L162(LCD和AES-128),为您打开了通往整个STM32体系的大门…
主要特点和优势:
1、扩展了超低功耗的理念,并且不会牺牲性能
2、还提供了多种特性、存储容量和封装引脚数选项,提供32~512KB Flash存储器和
48~144个引脚,具有功耗超低和性能高的特点
3、为了简化移植步骤和为您提供所需的灵活性,STM32 L1与不同的STM32 F系列均
引脚兼容
NO.8:STM32T 系列-- STM32TS60电阻式多点触摸控制器
此款是触摸感应平台的首款产品,能够同时检测和跟踪10个触点,响应时间非常快,而且还能够在活动和休眠模式下保持无可比拟的低功耗预算。利用这个单片解决方案,应用设计人员能够开发更直观和自然的操作控制按键,准许用户在屏幕上用手指、指尖或触摸笔操作按键,替代按照顺序排列的复杂的菜单选项。
此项经过市场验证的电阻触摸技术被广泛用于多种具有触控功能的设备中…
主要特点和优势:
1、基于高能效的STM32微控制器架构,内置一个获得专利的多点触摸固件
2、可以大幅缩减应用开发周期,减少外部元器件的需求量。还可以大幅缩减应用开发周期,减少外部元器件的需求量
3、它是一个真正的零待机功耗技术,只要手指轻轻一触,即可唤醒
NO.9:STM32W系列无线MCU
STM32W产品已将STM32系列推入IEEE 802.15.4无线网络市场,为其带来了出色的射频和低功耗微控制器性能。
1、嵌入式2.4 GHz IEEE 802.15.4射频
2、利用ARM Cortex-M3内核实现了同类产品中最佳的代码密度、低功耗架构
3、带有额外应用集成资源的开放式平台:
①可配置I/O、模数转换器、定时器、SPI和UART
②主软件库:RF4CE、IEEE 802.15.4 MAC
③由于具有高达109 dB的可配置链路总预算和ARM Cortex-M3内核的出色能效,STM32W已成为无线传感器网络市场的完美之选。
STM32W系列包括带有64~256 KB片上Flash存储器和16 KB SRAM的器件,采用VFQFN40、UFQFN48和VFQFN48封装。
STM32全系列产品正在电子行业中扮演着愈来愈重要的角色,同时深仇工程师们的爱戴,当然STM32系列也正以飞快的方式越来越壮大,以更快、更高、更强为指标,以为MCU用户提供更优质的开发自由度为宗旨,以领先行业科技技术为基础……打造更出色的行业不朽传奇……
不忘初心、方能始终……
