ISE时序约束笔记7——Path-Specific Timing Constraints
2016年02月18日 14:11 发布者:designapp
时钟上升沿和下降沿之间的时序约束周期约束可以自动计算两个沿的的约束——包括调整非50%占空比的时钟。
例:一个CLK时钟周期约束为10ns,能够应用5ns的约束到两个寄存器之间。
不需要特定路径应用到这个例子中。
相关时钟域的约束
为一个时钟进行周期约束——以这个周期约束确定相关的时钟。
执行工具将根据它们的关系来决定如何处理跨时钟域。
DCM有多个输出:
——确定DCM输入时钟的周期约束
——执行工具将会从这个周期约束推导出其输出的约束
——所有的约束将会和原始的周期约束相关
不相关时钟域的约束
在这个例子中,周期约束不覆盖到处于两个时钟域之间的任何延时路径。——这是默认的处理方式。
你必须添加一个约束覆盖到相关时钟域之间的路径中。——例如,频率相同,但是CLK_B有一些相位偏移。
在两个不相关的时钟域你就必须添加一些同步电路。
约束两个时钟域之间的路径。
——使用Groups by NETs选项为CLK_A和CLK_B定义groups,如果你为每个时钟添加完周期约束,这个步骤将自动完成。
——在这个寄存器的groups之间指定快速/慢速例外约束。
多周期路径约束
多周期约束应用在连续几个时钟周期内寄存器不需要更新的情况。
——总是至少需要一个时钟周期才更新。
——通常的,这样的寄存器由时钟使能信号控制。
一个分段计数器就是这样的一个例子。
——COUT14每隔4个时钟周期才更新一次。
——这些寄存器间的路径就算是多周期路径。
False 路径
False路径选项将用于防止约束覆盖到特定路径
时序约束优先级
从高到低为:
1. False路径——将会覆盖任何其它的约束路径
2. FROM THRU TO
3. FROM TO
4. 管脚指定OFFSETs
5. Groups OFFSETs(由寄存器或者PADS生产的groups)
6. 全局PERIOD和OFFSETs——最低优先级约束
这里特权同学提醒大家注意的是,通常类似下面这样的计数器绝对不可以归为多周期约束:
reg counter;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n) counter
else counter
end
虽然我们想想似乎counter也是2个clk变化一次,counter也是4个clk变化一次……但是,我们想想看,如果从counter=1到counter=2没有在一个clk完成,那么肯定就会影响到counter=2到counter=3的变化,对吧?所以,这样的计数器不能算做多周期约束例外。
提纲里描述的多周期例外的计数器应该是这样一个模型:
reg counter;
begin
if(!rst_n) counter
else counter
end
begin
if(!rst_n) counter
else if(counter == 2’b11) counter
end
上面两个always块里的数据互不干扰,并且都正常工作,只有下一个always块检测到前一个always块里的counter==2’b11时才进位加1。
写到这里,特权发现单从功能上来说,这两个例子是没有差别的,说白了,任何一个计数器都可以建模成后面的形式。或者说,我的问题其实没有说明白,反而被自己的例子给驳倒了。
呵呵,换个角度思考这个问题,到底什么时候是多周期例外,什么时候不是?这个其实还是要看情况的,如果你的系统实时性较高,可能会在某一特定的时钟周期用到16位计数器的计数值(如a = (counter == 16’hffff)?1b’1:1’b0; ),那么这个计数器的高位就不能算作多周期例外。而如果比如在我的一个工程里,有这样的计数器用法:cuonter没16个clk的后8个clk需要自增加(从0到15),而高位counter当然只有在16个clk变化一次,因为这里counter是用于作为一个地址产生器,也就是说,我的地址是每16个clk的后8个clk用到,那么这里的counter就是一个8clk的多周期例外实例。
说白了,还是要具体问题具体分析。
