嵌入式linux新手入门手记-修改kernel支持1024x768显示屏
2016年01月28日 10:00 发布者:designapp
我的显示屏是1024x768像素的TFT-LCD显示屏,LVDS输入,3路差分数据,1路差分时钟。LCD是RGB565模式。kernel之前已经能够驱动一个7寸的屏幕工作,所以显示部分的修改不是很多。
修改源程序,增加对使用的LCD的支持。
修改/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c和/drivers/video/da8xx-fb.c,增加对LCD的支持,主要是修改几个数据结构。修改board-am335xevm.c的disp_panel,lcd_cfg,并增加一个da8xx_lcdc_platform_data数据结构my_LCD,用于设置LCD。在lcdc_init中am33xx_register_lcdc(&my_LCD)注册LCD数据。
修改da8xx-fb.c中的known_lcd_panels,对像素,扫描时钟作设置。在fb_setcolreg函数中增加RGB565的数据变换程序,将16位的RGB数据转换为RGB565格式数据。
在lcd_init中会对LCD类型进行判断:QVGA或者WVGA,所以需要注意disp_panel结构中对LCD类型的定义:
if((QVGA != cfg->p_disp_panel->panel_type) &&(XGA!= cfg->p_disp_panel->panel_type)&&(WVGA !=cfg->p_disp_panel->panel_type))
return -EINVAL;
背光是+12V的LED,2个控制口,1个是PWM控制亮度,1个是on/off控制。on/off控制使用GPIO1_17,修改board-am335xevm.c,在lcdc_pin_mux结构中添加GPIO定义:{"gpmc_a0.gpio1_17",OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_OUTPUT}
修改PWM_DEVICE_ID定义为“ecap.1”。
修改AM335X_PWM_PERIOD_NANO_SECONDS为(1111111),PWM频率为900Hz。
修改enable_ecap函数,添加backlight_enable = true。并将enable_ecap添加到被使用的结构evm_dev_cfg中。
在ecap_init函数中添加:
if(backlight_enable) {
am33xx_register_ecap(1,&pwm_pdata);
platform_device_register(&am335x_backlight);
接下来修改/drivers/video/backlight/pwm_bl.c,在pwm_backlight_probe函数中增加GPIO1_17的使用:
ret=gpio_request(49,"backlight_onoff");
ret=gpio_direction_output(49,0);
在pwm_backlight_remove中增加GPIO1_17释放:
__gpio_set_value(49,0);
gpio_free(49);
在pwm_backlight_update_status函数中增加:
if(brightness == 0) {
__gpio_set_value(49,0); //关闭背光
} else {
__gpio_set_value(49,1); //打开背光
