斯坦福大学开发新型锂电池:过热后自动断电
2016年01月13日 10:30 发布者:eechina
斯坦福大学的研究人员已开发出一种新型锂离子电池,能在过热时自动关闭,并在冷却后重新启动。这一新技术可以防止电池的起火。斯坦福大学化学工程教授鲍哲南表示:“为了解决锂离子电池意外起火的问题,人们尝试了多种不同方法。我们设计了第一种在温度变化时能自动关闭及重启,同时性能不受影响的电池。”
鲍哲南及其团队成员在2016年1月11日的《自然能源》期刊上发表了这一研究成果。
普通的锂离子电池包含两个电极,而液体或胶状的电解液在两个电极之间传递电荷。因此,对电池的撞击、短路和过度充电都会导致发热。如果温度超过150度,那么电极就会着火,甚至引起爆炸。
此前已有多种技术被用于防止电池起火,例如在电解液中加入阻燃剂。2014年,斯坦福大学材料科学与工程副教授崔屹发明了一种“智能”电池,在过热情况下能发出告警。
作为论文的联合作者,崔屹表示:“不幸的是,这些技术不具有可逆转性,因此电池在过热后将无法再提供功能。很明显,尽管已有过许多尝试,但电池安全性仍是人们担心的问题,并需新的解决方法。”
为了解决这一问题,崔屹、鲍哲南,以及博士后研究员陈政(Zheng Chen,音)开始关注纳米技术。鲍哲南近期发明了一种可穿戴传感器,能监控人体温度。这一传感器由塑料材料制成,其中嵌入了突出于表面的纳米级镍颗粒。
在进行电池试验时,研究人员用石墨烯包裹镍颗粒,并将颗粒嵌入至弹性聚乙烯薄膜中。
当研究人员将电池加热至70度时,聚乙烯薄膜将会像气球一样膨胀,使颗粒相互分离,电池关闭。而随着温度的下降,聚乙烯将会收缩,颗粒将相互接触,而电池将重新开始产生电力。
鲍哲南表示,通过调节颗粒的数量,以及选择不同的聚合物薄膜,这一阈值温度可以改变,例如设置为50度或100度。
为了测试这种新材料的稳定性,研究人员使用热风枪对其进行重复的加热。结果显示,电池每次都能在正确的温度做出响应。崔屹表示:“与此前的方法相比,我们的设计带来了更可靠、速度更快、具有可逆转性的方法,既能保证良好的电池性能,也能改善安全性。这一技术有着很好的实际应用前景。”
--新浪科技
