揭秘美军战术通讯LoRa无线扩频调制技术
2016年01月08日 10:08 发布者:designapp
摘要:LoRa调制技术曾经在美军联合战术分布系统中为电子战提供相当重要的反干扰手段,并有效的解决超复杂环境的远距无线传输问题。军用LoRa调制技术,强劲出众
采用军用的调制技术设计 ,解决了小数据量在复杂环境中的超远距传输问题
高达-148dBm的接收灵敏度
LoRa调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理,可获得超过-148dBm的接收灵敏度,链路预算达到了行业领先水平,针对应用于远距离传输且对可靠性要求极高的场合,该方案是不二之选。
发射功率多级可调
模块集成了最大+20dBm的功率放大器,并提供5~20dBm@Step 1dB多个可调的功率等级,用户可根据应用环境的不同,自由调整信号的覆盖范围。
灵活可调的扩频因子
模块可以通过调整扩频因子(数值为6~12)、调制带宽及纠错率等变量,在通信速率及传输距离和抗干扰特性之间取得更好的平衡;
在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
优良的抗扰特性
LoRa调制解调器集成扩频调制及出色的前向纠错技术,甚至能将数据从噪声中(负信噪比)提取出来,相较传统的FSK或OOK调制技术相比,极大的提高了链路的鲁棒性。
模块接口资源
ZM470SX系列模块采用SPI接口作为从机与用户MCU连接,天线从模块管脚引出,用户可根据产品的实际需求外接各种形式的天线。
模块出厂默认不带天线,用户在使用非标准接口的天线时,请注意与产品外壳和结构的匹配,必要时可联系我司,借助射频模拟实验室进行匹配调试。
符合ISM免费频段标准
模块支持频率范围410~525MHz,涵盖经国际许可的免费通用频段。
支持多种调制方式
除支持LoRa扩频调制方式外,模块同时还支持其他多个标准的调制方式如FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK,且可在休眠模式下相互切换,结合起来既实现了远距离调制能力又能使用标准的FSK或OOK调制技术。
