极性电容和无极性电容有何区别?
2015年12月08日 14:55 发布者:designapp
在纯交流电路中,只能使用无极性电容器。在直流电压叠加交流信号的电路中,且能保证叠加后的最低电压不会成为负值,就可以使用有极性的电容器。
在容量相同的情况下,有极性的电容器的体积和成本都远小于无极性的电容器,所以需要较大的电容量情况下,电容器的体积是一个较大的矛盾,能用无极性的电容器的场合,都自然会用有极性的电容器替代,不仅解决了体积问题,成本也低很多,何其不乐。
大电容可以滤除较低频率以上的交流信号,小电容则只能滤除较高频率以上的信号。需要多大的电容器,需要根据欲滤除信号的频率和需要滤除的分贝来确定。总的来说,在两个导体之间只要有电场存在就会在这两个导体间产生电容,而这个电容的容量有多大,跟两导体之间的电场强度、距离、电介质和电源的频率有关。在电子电路中,如果电压和频率、电容器的容量、电容器的“品质因数”以及安装条件已经设定不变的情况下,选用何种材质的电容器就成了决定性因素了。
电容器在电子电路中主要是作;信号的偶合、RC电路中伏安特性的微分如积分、振荡电路中的“槽路”、旁路和电源滤波等。
电容器的种类划分是按电容器里面的电介质来区分的,有;
1.空气电容器;用空气作电介质的电容器,如;收音机里面“调谐”用的可变电容器
2.纸质电容器;用一种专用的电容纸做电介质的电容器。
3.电解电容器;用电解质作电介质的电容器。
4.云母电容器;用天然的云母作电介质的电容。
5.瓷片电容器;用单层陶瓷材料作电介质的电容器。
6.独石电容器;也是用陶瓷材料作电介质的电容器,为了解决单层瓷片电容器容量小的缺点,实际就是用多个瓷片电容串联起来的电容器;
7.涤纶功电容器;用尼龙材料作电介质的电容器。
8.铌电容器;它用金属铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用铌表面生成的氧化膜做介质制成的一种电容器
9.钽电容器;是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的一种电容器。
10.绕线式电容器;是一种用金属丝绕在电介质上作电极的电容器,可用改变金属丝的匝数的办法来调整电极面积大小从而调整容量的大小。
11.油浸纸质电容器;用一种中性砊物油来做电介质的电容器,多用在电力系统。
电容器又分;固定电容、可变电容和可调电容三种。
大多是做成固定容量不变的。
可变电容;可在一定的容量范围内自由调节的电容器,如;收音机里可以手动调谐选台用的那就是可变电容
可调电容(也称半可变电容);在一定的范围内可调整的电容器,如;瓷介微雕电容和线绕电容。
不能说“容量大的电容就有极性”,这点说错了,比如,用在电力系统中做相位角调整和用在启动电络中做消弧用的电容,容量有时做得很大,但是不分机性的。
电解电容不论容量大小都分极性。铌电容和钽电容不论容量大小都分极性。这点请大家一定要注意。
