LED照明产品如何在家用领域实现突破
2010年07月20日 18:54    发布者:李宽
忆轻狂
我对于LED的灯具有着特殊的爱好,回想一下,时光匆匆,在四五年前还在大学中懵懵懂懂,对于工作尚还没有什么概念的时候,经常在电子市场里面流连忘返,这个习惯一直持续到现在,即便我的很多同事觉得不可思议。电子市场里面我总是关注一些感觉比较奇特的事物,就如同在迷雾中寻找路标一样的感觉,冥冥中认为它们或许有很好的前景,不由得让我去关注。LED就是其中的一种,我对于LED的痴迷源于其只要3.3V就能亮,而且亮度也很可观,有一段时间我固执的认为LED是标准的冷光源,应该不发热,理由是0.06W的那种草帽灯就不热。工作后,一度与LED无缘,只能在电子市场整点东西回来自己玩玩,此时才领略到LED散热是很严峻的问题,也目睹了电子市场上LED由草帽灯到装饰灯到照明灯的变革,不知不觉中LED厂商林立。
09年初我曾建议项目经理进行LED产品的开发,不过没有被采纳,没想到最终还是能涉足LED产业。经过数个月的调查和研发,我对LED产品有了与多数公司不同的想法,逐渐偏离大众轨道。尤其在这个时候,我一直在寻找一个能够代表的作品,只可惜,随着想得越多,越觉得自己幼稚。所以今天在这里只能略略谈一下我对LED产品的看法。
在电子工程专辑中有很多的公司或者工程师谈LED的产品该如何去做,怎样设计寿命更长、价格更低,消费者需要什么样的产品,效率要如何等。我的想法却恰恰不同!其实跟很多优秀的工程师交流的结果就是自己很肤浅,所以泛泛而谈。
买方和卖方
一个产品的市场推广首先就要明白买方和卖方,当然,这个不是一个绝对的区分,买方和卖方的角色是可以转化的,一个终端产品的卖方也是原材料的买方。因此,确定自己的角色——某个交易条件下的角色——对自己实现利益最大化是非常必要的。
买方需求和卖方需求
在确定角色基础上,要想实现利益的最大化,就要明白自己的角色的需求。作为卖方,需求自然是让自己的产品热销,尽可能的盈利;而作为相对的买方来说,其需求可能是多种多样的,也可能集中于某个方向。不过核心就是满足自己的某个需求。
买方市场和卖方市场
这个说法并不是经济学中供求关系得出的买卖方市场,这里仅借用其字面含义,即市场的主导是买方还是卖方!也许有的朋友不理解,买方能有什么主导权?历来不是卖方能够做出产品后,买方去买么?事实上不是这样,一个正常的市场、一个优秀的公司首先要做的就是承认买方市场。因为产品的研发是为了用户而研发的,若想很好的卖出去,必须是买方作为主导,产品符合买方的利益和需求,而坚决不能自己研发产品,随意买方去买或者压迫买方去买,这样的公司很容易遭受冲击而破产。
示例:
1.国有企业的破产,这个理由就很充分了。之前国有企业的产品是完全忽略用户的个性化需求的,布料、锅碗瓢盆一个式样,因而在改革开放后遭受了很大的冲击,在很短的时间内大量货物滞销而破产。当然,有的人认为是计划经济的问题。
2.诺基亚霸主地位的动摇。在山寨机使用触摸屏数年以后,诺基亚依旧坚持自己的产品。而在近几年诺基亚的产品一直被评论家不看好,产品除了性能好了点,样子改变了,似乎没有新意了。在苹果推出自己的iphone后,迅速席卷全球,其操作方式被各种公司模仿,相似产品迅速出现在大街小巷,而诺基亚似乎还很迟钝。
3.雀巢咖啡比普通手磨的咖啡口感要好,但是最初以口感作为广告的时候不受欢迎,因为家庭主妇认为用雀巢是懒惰的表现,于是雀巢咖啡以时尚作为卖点,迅速成功。
买方需求什么?
上面的内容只为了表明两点:1.买方市场是必须的,而且是非常重要的。2.发现或者引导合适的买方需求是必要的,另一个说法是增强用户体验。一个公司的产品能否成功,不在于其是否炫,是否花哨,而在于用户是否喜欢,诚然花哨一些可能是为了吸引用户,不过,中国有句古话:过犹不及。忽略了重点的花哨必然会倾覆。例如不久前盛行的加香笔记本、上网本等,无一不是过分强调一个并不实用(根据用户所买的产品的主要用途来看)的产品特性,而最终被用户所忽略淡化。深圳的上网本企业一夜之间破产无数,重现了当初MP3厂商溃逃的情景。
再谈谈iphone的成功,在07年以前有谁会想到手机还可以这样使用,用手指头划一划什么都搞定了,还可以翻转,甩动?Iphone出现以后,不由得感慨,手机真的可以这样。Iphone的成功固然有很多因素,但是其中一个很重要的因素必然是:用户体验。Iphone被称为最好用的手机不无道理。不过,在iphone之前没有这样的操作方式,但是苹果认为人们需要这样,这种做法就和雀巢宣传时尚一样,用户需要这样的体验,但是没有过,只是等待你去发现。
是发现而不是实验
说到这里似乎走得有点远了,现在回头谈LED的产品如何在家用领域实现突破。如果想走出一条道路,首先工程师设计产品的时候要设身处地的思考 ——这款产品我会不会使用。刨去自己喜爱自己孩子的心理以外,一个符合普通消费者使用理念的才是好的产品。那么有两条路走,有现成的使用习惯就要承接,如果消费者没有这样的消费理念就要引导和培养。雀巢就是走第二条路成功了,似乎LED行业也在引导消费者,但我特别强调的是,是发现而不是实验。雀巢发现了一条消费者会关心,会认可的产品特点,走的是买方市场路线,因而可以收到消费者的欢迎;与此同时,LED的产品宣传却是浮于消费者群体之外的厂商(卖方)宣传,完全忽略了用户的需求,是标准的卖方市场。尤其让现在LED厂商纠结,走入的误区就是,LED产品十分的节能,消费者为什么不去买?
消费者为什么要买?买方需求是什么?(国内市场)
我不是“老外”,没办法评论像欧洲那样对环保的狂热追求,也不能评价日本市场法定LED的推广,仅立足于国内市场,以一个普通国民的角度去看需求。
作为普通的消费者,对于PF值,对于效率、光效、lm/W等等都不清楚,所以这些宣传几乎是没有意义,当然光效的对比性宣传还是有一定的效果的。当我看到有些工程师写道:消费者需求更高的PF值的产品这样的话时,我忍不住偷笑,在中国市场说这样的话就像去农村推销面巾纸一样,完全忽略了消费者的消费观念(不存在诋毁老百姓的想法,我就是农村人),另外,最重要的是PF值对消费者没有任何关系,是对国家电网有非常积极的意义。
宣传寿命?
这在中国市场上最流行也是最假的宣传口号,淘宝上面就有很多拿2000H的草帽灯做的灯具宣传有十万个小时。普通的荧光灯大家印象当中使用多少年?大约一两年就要换了,好一点可能3~5年(1W小时)。这里需要注意的是,消费者的印象中占据大部分面积的是白炽灯数个月的寿命,其次是荧光灯,而荧光灯在老百姓看来是成熟的产品,LED是新生产品。所以LED十万小时的寿命在消费者的眼中一方面会大打折扣,另一方面会被认为含水量非常大,非常非常大(这两个说法看似一样,其实前一个是指LED实际的寿命,后一个是指LED厂商的诚信度)。每一个宣传十万小时的产品,都会被消费者持排斥的态度。这一定程度上的确是一条不归路,尤其是国内最好只有3W小时,众多厂商只有数千小时寿命的时候,水的很。并且其5W的LED都要有半斤的重量(220g),而9W的荧光灯仅仅二两,这对于灯座寿命的影响也会干扰用户的判断,毕竟荧光灯砸一下不要紧,半斤的铝砸在脑袋上可不轻。
宣传节能?
好一点的LED也不过和好一点的荧光灯持平(国内的灯芯效率和国内厂商的设计水平综合考虑),但是价格翻了数倍。另外对于国家来说,LED70多的PF、 80多的效率(家用照明,填谷式PFC,非路灯),跟荧光灯随随便便就是90多的PF是没有可比性的。更重要的是,国内厂商在宣传的时候多数标称值都是虚的,通常光效也只有60lm/W,却那国外最先进的灯芯数据做宣传,这更没有战略意义了。
宣传护眼?
这是一个最扯的说法,也是最坑害孩子的说法,尤其很多LED的台灯都打着LED护眼的说法,卖的老贵,其实就是几个没有什么特殊的草帽灯。LED的白光偏紫,并且光谱范围狭窄(不要问我为什么,我在学校的时候就用过光谱仪做过实验,有志者可以去实验室测一下),成人看了都有一点吃力,何况孩子,这不是拿祖国下一代开玩笑?如果说护眼,建议还是白炽灯,最起码也要是一个暖白光的荧光灯(推荐飞利浦的三基色荧光灯,不是打广告,这只是第二选择)。有人鄙视我说白炽灯光谱接近太阳光是主观臆断,我这里详细说一下,虽然偏题。太阳是核聚变产生能量,但是核聚变本身反应方程式可以看出,释放巨大能量但是不发光,发光是由于太阳内物质的温度很高,以热辐射的形式发光,与加热的铁水发白光一样道理。白炽灯也是热辐射发光,与荧光灯的电子跃迁发光和LED的载流子发光不同,钨丝灯泡产生连续光谱,用于400~780nm可见光谱区。在分光光度计中作为可见光源。而后两种光源是离散形式的光谱。所以说白炽灯光谱最接近太阳光,不过由于温度差别,略有不同。白炽灯不好的地方在于其闪。
宣传环保?
不可否认这是最不适宜进入家庭的宣传口号。为什么?中国市场什么时候注意过环保?是从国家制定能耗等级开始。老百姓才从每天关注吃穿住用行提高到更高的层次——节能环保。但是,中国人有一个普遍的心理就是抓大放小。中国人买东西都是要精打细算,像买空调之类的产品,变频节能是要考虑的,但是一个几瓦的灯泡,算那么细干什么?能耗多少电?我老爸就在家里面用了一个中山的40W荧光灯,我回家后向我炫耀,多节能,多好,我跟他说飞利浦的更亮更节能,他说能节到哪去,省不了多少(即飞利浦的灯比中山的灯能效比率差别不大)。这句话或多或少可以代表一部分中国人的观点,因而中山的荧光灯火了。
价格,是最适合说道的了。
其实无论寿命还是节能都是间接和价格有关。就还说老爸的荧光灯,当时老爸就问你那个多少钱?我说怎么也得六七十。我这只要十四块钱,我老爸很骄傲的说。为什么不去追求更高的亮度?六七十价格是翻了几倍,但是更节能,同样的电房间会更亮两三倍。亮度?差不多都够用了,省那点电点多少年才能把价格补回来!!!!这就是非常严峻的问题了,不省钱啊。十年前我家乡有一对老夫妇,一年采用1度电,一直用白炽灯,为什么不换荧光灯?哦,几块钱的差距要点好几年才能补回来哦。同样放在LED上面,哦,整个家十几个灯近万元钱不知道要点多少年。且不说寿命如何亮度如何,就这个十数年的价格风险承担期就不会受欢迎,因为不确定什么时间灯就坏了。
价格带来的另外一个问题就是灵活度,LED的价格因素限制了家居的更新换代,限制了用户发挥自己的想象力布置自己的房间,简单地说,LED太贵,所以很多人想换不敢换,太浪费了。荧光灯不过几块钱,十几块钱,换就换了。很多人装修用过大吊灯,结果发现不实惠,但是想换又不敢换是同样的道理。大吊灯是欧式贵族的风范,LED又缺少这样的底蕴,怎么占领市场?
如何破冰?
样式
在我的感觉中,LED并不适合现有的照明产品样式,我在《LED 现在替代传统照明是错误的产业方向》中已经提到,现有的照明产品样式限制了或者制约了LED的发展,尤其是紧凑型的结构,对于光效、散热等都会有很大的影响。
家用照明通常距离在5m以内,而路灯则在10~20m这个范围内(非垂直高度),并且路灯很少直视,家用照明经常会有直视光源的情况,仅考虑舒适度的条件,家用照明更适合面光源,即单位面积光照度较低,整体满足照明要求。所以,一味的将LED作为点光源设计,增加其单位面积的光照度并不合适。
忽略其他要素(在上一篇文章中已经提到过),LED应该利用小功率的LED灯芯+优质的均光结构来实现照明。一个面式的结构一定要结构简单,使用、更换方便,并且形状可以多样化发展。
一个适合LED的模式绝对要比替代的样式受欢迎。我们在设计LED灯具的时候一定要将LED作为一个新型光源设计,走替换的道路永远只能跟在节能灯的后面。
宣传
LED宣传的时候一定要正视自己的水平,超越、过分的夸大只会有副作用。老百姓可能科学知识了解不多,但是谁说的是大实话还是能够分辨的。
价格修正和产品回收
LED的价格的确是一个重要的问题,并且与价格所造成的投资风险不成比例的是,驱动占价格因素中的小部分,却不得不替换整个灯。因此在设计的宣传的时候,一定要将电源分开,或者采用单电源多光源直流供电的1分多模式。这样,用户购买的时候可以特别强调,灯头不容易坏,电源容易坏,电源可以很容易替换等关键点。一方面诚实告诉消费者自己的产品特性,以获得消费者的可信度认可;另一方面降低用户的使用风险,灯坏了以后,更换几块钱的驱动电源是要比更换百十元的整灯容易接受。
并且LED的灯芯寿命很长,厂商可以对旧的产品进行回收,以降低用户风险和降低成本。
