固态继电器的组成
2015年11月16日 11:41 发布者:designapp
简介:固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。固态继电器主要由输入电路、驱动电路和输出电路三部分组成 输入电路是为输入控制信号提供一个回路,分为直流输入和交流输入,直流输入又分为阻性输入和恒流输入。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。
阻性输入电路的输入控制电流随输入电压呈线性正向变化,恒流输入电路,在输入电压达到预置值后,输入控制电流不再随电压的升高而明显增大,输入电压范围较宽。 驱动电路是包括隔离耦合电路、功能电路和触发电路三部分。隔离耦合电路,目前多采用光电耦合和变压器耦合两种电路形式。功能电路可包括检波整流、零点检测、放大加速、保护等各种功能电路。触发电路的作用是给输出器件提供触发信号。
输出电路是在触发信号的控制下,实现对负载电流的通断转换。输出电路主要是由输出功率器件和起瞬态抑制作用的吸收回路组成。目前,交流 SSR 主要使用单向可控硅、双向可控硅器件。直流 SSR 主要使用晶体三极管、MOS场效应管、绝缘栅型双极晶体管等。 交流 SSR 按采用的输出器件不同,分为双向晶闸管TRIAC普通型和单向晶闸管SCR反并联增强型两种。由于 SCR 器件具有比 TRIAC 器件 dv/dt 高、阻断电压高、和散热性能好等特点,多被用来制造高电压、大电流产品和用于感性、容性负载。
