新一代高清智能高精度测速一体机系统
2015年11月05日 17:51 发布者:北京太速科技
更多
新一代高清智能高精度测速一体机系统
■ 1测速一体机参数
规格型号
200万
产品描述
200万CMOS网络数字测速一体机
芯片尺寸
1英寸
分辨率
JPEG: 1920×1080 H264:1920×1080
最大帧频
1920×1080@30fps/6fps
快门类型
Global shutter
快门范围
6us~帧间隔;
输出视频码率
32 K bps~12M bps
动态范围
>60db
图像预处理
自动曝光、自动白平衡、色彩校正、亮度、对比度、饱和度手动调整
图像信息叠加
支持自定义OSD信息叠加功能,可调节字符内容,位置,颜色等。
红灯增强
有
交流同步
有
在线程序更新
支持网络远程下载更新相机程序固件,和远程控制重启
尺寸(长X宽 X高)
100mmX86mmX77mm
电源
12V DC±20%
功耗
≤12W
工作温度
-20℃~70℃
工作湿度
30%~90%
适用范围
高清卡口/城市道路/园区
加速器
FPGA车牌定位
测速精度
车速20km/h-100km/h误差为(-3-0)km/h,车速大于100km/h误差为(-6-0)km/h
测速范围
10-300KMPH
车牌识别
每一帧都识别,识别率 白天98% 夜间90%
■ 2接口和资源
资源
内容
处理器
TMS320DM8127BCYE3 (ARM Cortex-A8 1GHz,DSP C674x 750MHz )
数据存储器
1GB DDR3-1066
实时时钟
内置高精准RTC时钟,保证抓拍时间准确
看门狗
支持硬件看门狗,解决设备死机问题
网络管理
通过WEB或者客户端软件进行远程设置
数据接口
网络数据接口
100M/1000M自适应(RJ45),支持TCP/IP、RTSP/RTP、HTTP、DHCP等协议,支持FTP上传功能
隔离输入
7个隔离输入接口,可作为触发输入或交流同步输入口
隔离输出
5个隔离输出接口,用于外接闪光灯
串行数据接口
3路RS232接口和2路RS485接口,用于相机调试,接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备
其他接口
HDMI接口
1路HDMI 1.0接口,支持1080P图像高速率传输
模拟视频接口
BNC-75KY,用于模拟视频输出
USB接口
1路USB 2.0接口,支持外接SATA硬盘
SD卡
可内置SDHC存储卡,最大支持32G
镜头接口
C口
系统复位接口
后面板有复位按钮,按住5秒以上,相机重启并恢复出厂默认值
■ 3相机接口
http://www.orihard.com/bjsv/Picture/yitiji/xiangji1.pnghttp://www.orihard.com/bjsv/Picture/yitiji/xiangji2.png 1.前面板接口
测速一体机镜头接口采用C-Mount接口,后焦通过预紧环可调,镜头接口及其后截距如下表所示:
接口
后截距
C-Mount
17.52 ±0.25mm
2.后面板接口
http://www.orihard.com/bjsv/Picture/yitiji/xiangji5.png 电源接口
分为12V DC和24V AC两种电源输入。其中电源接口的下部接口为12VDC接口,推荐电压12V,允许电压范围为12V±20%。24VAC输入暂不支持。
数据接口
测速一体机的数据接口为网口(见图所示Ethernet connector),采用的是标准的GigE vision接口标准,通过千兆网络进行数据传输。出厂默认IP为“192.168.0.100”。
通讯及IO接口
引脚
接口定义
说明
1
485_1+
485通讯接口,用于连接雷达,控制云台等
3
485_1-
7
485_0+
9
485_0-
5
GND
数字地
2
IN_1
光耦隔离输入(正极)接口,外部触发输入,负极为11和13脚EXT- (接口电路见输入输出示意图)
4
IN_2
6
IN_3
8
IN_4
10
IN_5
12
IN_6
14
IN_7
16
OUT_1
光耦隔离输出(正极),闪光灯控制输出,负极为11和13脚EXT- (接口电路见输入输出示意图)
18
OUT_2
15
OUT_3
17
OUT_4
19
OUT_5
11
EXT-
光耦隔离(负极)
13
EXT-
20
EXT+
备用电源口,暂未开放
21
RX2_232
232通讯接口,用于连接车检器和雷达等
22
TX2_232
25
RX1_232
26
TX1_232
27
RX0_232
调试接口
28
TX0_232
23
GND
数字地
24
GND
■ 3.底板安装接口
测速一体机底板有一安装固定螺孔,尺寸为1/4-20UNC-2B。
■ 4测速一体机使用要求
环境:
测速一体机正常工作时,环境温度范围应该是-20℃~70℃。环境温度过高时,应当加装散热装置;环境温度过低时,应当加装预热装置。测速一体机正常工作时,环境湿度应该是30%~90%。
线缆:
千兆网线:为保证数据的可靠传输,建议采用超五类网线。电源线缆:为了EMI保护,推荐在供电电源端线缆屏蔽地须接大地。
供电:
测速一体机目前只支持单电源供电,推荐电压+12V,允许电压范围为±20%。测速一体机能够适应各种满足要求的外部电源,但线性电源能够对测速一体机实现高性能有帮助,因此推荐采用线性电源作为测速一体机的外部供电电源。给测速一体机的电源上电前遵从以下原则:
a)为保护外部电源不会因为测速一体机的自保护短路而受损,建议在外部自行进行限流或者添加过流熔断丝;
b)上电前请检查电源和地的顺序,电源与地如果颠倒,会对测速一体机造成损坏;
c)电源电路越短越能很好的降低压降。
■ 5测速一体机优势
兄弟厂家方案示意图(两车道)多采用两个雷达(雷达价格高)
http://www.orihard.com/bjsv/Picture/yitiji/xiangji3.png
BJSV方案 示意图(两车道) 优势明显
http://www.orihard.com/bjsv/Picture/yitiji/xiangji4.png
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站:orihard.taobao.com/?
联系电话:15084122580
欢迎关注微信公众号 啊智能时代
