DC-DC同步升压恒流恒功率电源管理IC
2015年11月05日 17:00 发布者:zasem
锂电池开关充电管理DC-DC同步升压恒流恒功率
电池电量显示
按键控制及锂电保护为一
涓流充电 恒流充电 恒压充电全过程的充电方式
浮充电压精度在全温度范围内为±1%
充电电流纹波小 充电效率高 充电温度低
配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流
DC-DC同步升压输出电压为±1%的精度
可以提供高达94%以上的升压转换效率
精确的升压恒流恒功率功能
4个LED恒流驱动端口 智能显示电池电量
芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳
集成了电池真实电压追踪技术
跟踪电芯内部真实电量 防止充放电造成的电压偏差
为电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示 充饱常亮
外部输入电源去掉时,电路会自动转为升压
如检测到移动电源没有向外部供电流,则60S自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,若输出没有负载电量指示灯5S自动熄灭。
具有多重保护设计,包括负载过流保护、短路保护、软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路
电池放电在2.9V时关断,有效保护和延长电池充放次数和寿
芯片外挂整流硬件驱动信号加入独有的抖频技术,有效抑制开关尖峰,便于通过产品安规EMI认证
SOP-16 封装
150793
