基于S3C2440的嵌入式Linux根文件系统构建
2015年11月03日 14:40    发布者:designapp
嵌入式Linux早已成为IT界家喻户晓的一个名字,使用Linux进行嵌入式产品开发有一个很大的优势,就是开发资源丰富,且成本低廉,嵌入式Linux操作系统越来越受到重视,其应用也越来越广泛。而文件系统作为操作系统的重要组成部分,用于控制对数据文件及设备的存取,提供对文件和目录的分层组织形式,数据缓冲以及对文件存取权限的控制。根文件系统一直是Linux系统不可或缺的组件,在嵌入式Lin-ux中,内核在启动期间进行的最后操作之一就是安装根文件系统。busybox是构建嵌入式Linux根文件系统的软件,用它制作根文件系统简单、方便,而且设置灵活。
1 根文件
Linux要在一个分区上存放系统启动所必需的文件,如内核映像文件、内核启动后运行的第一个程序、给用户提供操作界面的Shell程序、应用程序所依赖的库等,这些必需、基本的文件合称为根文件系统,它们存放在一个分区中。根文件系统一般包括:1)基本的文件系统结构,包含一些必须的目录,比如:/dev,/proc,/bin,/etc,/lib,/usr,/tmp;2)基本程序运行所需的库函数,如:libc/uC-libc;3)基本的系统配置文件,如:rc,inittab等脚本文件;4)必要的设备支持文件,如:/dev/hd*,/dev/tty,/dev/fdO;5)基本的应用程序,如:sh,ls,cp,mv等。
根文件系统的制作就是生成包含上述各种文件的文件系统的过程,可通过直接拷贝宿主机上交叉编译器处的文件来制作根文件系统,但是这种方法制作的根文件系统一般过于庞大。也可通过一些工具如busybox来制作根文件系统,用busybox制作的根文件系统可以做到短小精悍并且运行效率较高。
2 busybox简介
busybox常被很形象地称为嵌入式Linux系统中的“瑞士军刀”,因为它将许多常用的UNIX命令和工具结合到了一个单独的可执行程序中。虽然与相应的GNU工具比较,busybox所提供的功能和参数略少,但在比较小的系统或者嵌入式系统中已经足够。busybox在设计上充分考虑硬件资源受限的特殊工作环境,它采用一种很巧妙的方法减少自己的体积;所有命令都通过“插件”的方式集中到一个可执行文件中,在实际应用过程中通过不同的符号链接来确定到底要执行哪个操作。例如最终生成的可执行文件为busybox,当为它建立一个符号链接ls的时候,就可以通过执行这个新命令实现列目录的功能。采用单一执行文件的方式可以最大限度地共享程序代码,甚至连文件头、内存中的程序控制块等其他操作系统资源都可共享,这对于资源比较紧张的系统来说,最合适不过了。
3 busybox的编译和安装
3.1 开发环境
基于S3C2440 ARM920T的硬件平台,该系统的硬件平台上主要使用三星S3C2440,外围还包括64 M SDRAM和64 M NAND Flash,2 M NOR Flash,系统采用宿主机加目标板的模式,宿主机是PC机,其操作系统是RedHat linux,目标板是基于S3C2440微控制器的开发板,系统采用的内核是嵌入式Linux2.6.29,Boot loader是u-boot。
3.2 配置busybox
从网上下载busybox-1.13.0.tar后,使用tar xvzf busybox1.13.0.tar命令获得busybox-1.13.0目录,里面即是所有的源码。进入busybox-1.13.O目录后执行“make menuconfig”命令可进入配置界面。其配置界面如图1所示。
在构造根文件系统时使用动态链接的busybox,构造根文件时需要在/lib目录下面放置glibc库文件。在busybox的配置过程中大多是选择或者去除各种命令,这里不详细叙述。
3.3 编译安装busybox
在编译之前,首先需要修改busybox根目录下的Makefile,使用交叉编译器。
将189行的ARCH?=$(SUBARCH)修改为ARCH?=arm,164行的CROSS_COMPILE?=修改为CROSS_COMPILE?=arm_linux-修改后执行make命令编译busybox。然后安装busybox,将busybox安装/home/work /rootby目录下,在安装之前需要在pc机上执行“mkdir/home/work/rootby”命令建立rootby目录,然后执行“make CONFIG_PREFIX =/home/work/rootby install”命令完成安装。安装完成后生成如图2所示文件、目录。
4 构建根文件
开发板的根文件系统在主机上的目录为/home/work/rootby。在此目录下使用mkdir命令建立dev,etc,home,lib,mnt,proc,root,sys,tmp目录。
4.1 创建etc目录下的文件
在/home/work/rootby/etc目录下存放各种配置文件。这些文件都是可选的,它们依赖于系统中所拥有的应用程序,依赖于这些程序是否需要配置文件。
4.1.1 创建etc/inittab文件
init进程根据/etc/inittab文件来创建其他子进程,比如调用脚本文件配置ip地址、挂接其他文件系统,最后启动shell等。
参考busybox源码下面的“examples/inittab”文件,创建inittab代码如下:
在busybox的参考文件中控制台是ttySAC0,而在s3c24xx系列器件的串口驱动里采用s3c2410_serialx做为设备名,使用串口0作为控制台,这里使用s3c2410_serialO作为控制台。
4.1.2 创建etc/init.d/rcS文件
rcS文件是一个脚本文件,借助启动脚本可以设置各种程序开机后自动运行,也可进行其他系统设置,这有点类似于Windows系统中的Autobat自动批处理文件。创建的文件内容如下(实际内容可能与此不完全一致):
注意最后还要改变它的属性使它能够执行,执行chmod+x etc/init.d/rcS命令。
4.1.3 创建etc/fstab文件
fstab文件描述系统中各种文件系统的信息,应用程序读取这个文件,然后根据其内容进行自动挂载的工作。创建的代码如下:
文件中各字段的意义如下:1)device:要挂接的设备,如/dev/mtdblockl;2)mount-point:挂接点;3)type:文件系统类型;4)opt-ions:挂接参数,以逗号隔开;5)dump和fsck order:用来决定控制dump、fsck程序的行为。
4.2 用户和组文件的创建
需要在etc目录下增加passwd和group两个文件。首先增加passwd文件,passwd一共由7个字段组成,6个冒号将其隔开。其含义分别为:1)用户名;2)是否有加密口令,x表示有,不填表示无,采用MD5、DES加密;3)用户ID;4)组ID;5)注释字段;6)登录目录;7)所使用的shell程序。
passwd的内容为root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
增加group文件,group共由4个字段组成,3个冒号将其隔开。含义分别为:1)组名;2)是否有加密口令,同passwd;3)组ID;4)指向各用户名指针的数组。
/home/work/rootby/etc/group内容如下:
root:x:0:
4.3 构建dev目录
从Linux-2.6.18开始,负责旧版本的设备管理系统devfs已被废除,但新版本的udev是一个基于用户空间的设备管理系统。在内核启动时并不能自动创建设备节点,固需手动创建console和null两个启动过程必须的设备节点。将采用busybox中内置的mdev,一个简化的udev版本。
#mknod dev/console C 5 1
#mknod dev/null C 1 3
如果不创建这两个设备文件,在文件系统启动时会出现错误信息,不能初始化控制台。
4.4 安装glibc库
在开发板上需要加载器和动态库,执行如下几个命令:
$mkdir-p/home/work/rootby/lib
$cd/home/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux/lib
$cp*.SO*/home/work/rootby/lib-d
5 制作yaffs2文件系统映像文件
所谓制作文件系统映像文件,就是将一个目录下的所有内容按照一定的格式存放到一个文件中,这个文件可以直接烧写到存储设备上去。
在yaffs源码中有个utils目录,里面有mkyaffsimage和mkyaffs2image的源代码,前者可制作yaffs映像文件,后者制作yaffs2映像文件,将下载的yaffs2解压出来在目录/Development下有两个文件夹:yaffs和yaffs2,进入yaffs2/utils目录,此目录下有3个文件。在加入两个文件:nand-ecc.c和yaffs_packed-tagsl.c,具体文件这里不列出,源码可参见文献。
修改Makefile文件:
加入MKYAFFSSOURCES=mkyaffsimage.c yaffs_packedtagsl.C nand-ecc.c因为yaffs_packedtagsl.c和nand-ecc.c是加上去的。然后执行make命令后生成mkyaffs2image工具,复制此工具到PC机usr/local/bin目录下,利用makyaffs2image工具,执行#mkyaffsimage2 rootby/pyaffs2.img命令可生成文件系统映像文件。执行#gzip-9 pyaffs2.img最终生成嵌入式Linux根文件系统的映像文件为pyaffs2-.img.gz。至此,整个根文件系统就制作完成,最后可以通过上面制作的pyaffs2.img.gz启动整个系统。
6 下载映像文件并执行
以下命令为通过Windows的超级终端工具下载Linux内核映像和根文件系统映像到目标板(基于S3C2440微处理器的开发板)。
#tftp 30008000 zImage/*下载Linux内核映像到目标板内存*/
#fftp 30800000 pyaffs2.img.gz/*下载根文件系统映像到目标板内存*/
#go 30008000/*启动目标板Linux*/
目标板的嵌入式Linux系统启动后在超级终端中显示的结果如图3所示。可见用busybox制作的根文件系统已经正常启动。
7 结束语
对用busybox制作嵌入式Linux根文件系统的方法进行归纳和总结,给出制作嵌入式Linux根文件系统的一般方法,适用于ARM架构处理器的嵌入式系统。利用此方法制作的文件系统可在S3C2440上成功运行,意在给嵌入式系统平台的搭建有个整体把握和认识,以降低进入ARM嵌入式开发应用领域的门槛,提供的方法组建的文件系统非常简单且配置灵活。
