TI推出超低抖动时钟发生器,可提升电信基础设施设备的可靠性
2015年10月12日 14:38 发布者:eechina
设计人员可借此优化系统性能、简化设备配置并缩短设计周期德州仪器(TI)宣布推出全新系列的时钟发生器,此次推出的产品可提供100飞秒(fs)的超低抖动以及灵活独特的引脚控制选项。与传统的参考时钟解决方案相比,此次推出的新型时钟发生器所具备的抖动性能可让系统设计人员优化系统定时容限和误码率(BER),以减少数据传输错误。从而使其能够提升通信、联网、服务器、计算和高性能的工业设备的可靠性。此外,LMK033x8时钟发生器还可提供多种功能,这为工程师可轻松的进行原型设计和评估大开方便之门,并最终缩短设计周期时间。如需了解更多信息并获得样片,敬请访问www.ti.com/lmk033xx-pr-cn。
LMK033x8时钟发生器的主要特性与优势
[*]超低抖动性能可实现灵活的抖动预算:最多可配备两个具有八路输出的高性能PLLatinum分数N锁相环(PLL),可在多个集成带宽(1kHz~5MHz和12kHz~20MHz)范围内实现100fs均方根(RMS)的超低抖动性能。设计人员可利用超低抖动来改善自己系统的BER性能并提高电信基础设施设备的可靠性。
[*]灵活简单的配置:独一无二的引脚模式控制功能使设计人员可轻松地从71个预编程的频率启动计划中进行选择;而竞争对手的产品只提供一次性可编程存储器。此外,集成的电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)可被轻松定制,I2C接口则可让系统设计人员完全控制设备配置。
[*]缩短设计周期:无干扰精/粗频容限使设计人员能在原型的设计验证和工艺验证(DVT/PVT)过程中简化系统的应力与合规性测试。
[*]不受电源噪声干扰:集成式低压差稳压器(LDO)无需复杂的滤波器设计即可提供抗电源噪声的能力。
可加快设计速度的工具与支持
评估模块(EVM)使设计人员能轻松快捷地评估器件。LMK03328EVM现已开始供货,LMK03318EVM将于今年第四季度初上市,欢迎从TI Store和授权分销商处购买。
使用TI的WEBENCH 时钟架构工具,可简化LMK033x8系列以及TI其它时钟与定时器件的设计过程。该工具能从器件的海量数据库推荐单个或多个器件时钟树解决方案来满足系统需求。它具有PLL滤波器设计、相位噪声仿真功能,还可让设计人员根据自己的性能和成本要求而优化时钟树设计。
此外,德州仪器在线技术支持社区的时钟与定时论坛,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
封装与供货情况
LMK033x8时钟发生器采用7mm × 7mm四方扁平无引线(QFN)封装。LMK03328双PLL八输出时钟发生器现已开始供货。LMK03318单PLL八路输出时钟发生器将于今年的第四季度初开始大量供货。
这些时钟发生器是最新添加到TI时钟与定时产品组合的,包括LMK03806和CDCM6208时钟发生器,它们也可提供很高的性能和灵活性。TI提供了丰富多样的定时产品组合,该组合还包括LMK00301通用差分缓冲器以及符合第3代PCI Express标准的LMK00338高速电流驱动逻辑(HCSL)缓冲器等超低附加抖动扇出缓冲器 ——这些产品可对LMK03328和LMK03318起很好的补充作用。
