TI电机控制解决方案
2015年09月25日 11:51 发布者:eechina
制胜解决方案Texas Instruments充分利用其在高级电机控制专业领域的丰富经验,并结合其模拟和嵌入式处理产品组合,提供完整的电机系统解决方案。TI提供广泛的电机专业经验,对高效、可靠、经济高效驱动和控制解决方案的宽泛选择、综合支持。
电机控制解决方案
查看产品列表
控制器
这些TI Piccolo MCU 提供同类最佳的功能,为 无传感器工作和磁场定向 控制(FOC)执行精确计算。这些TI器件有高速、高精度 片上模数转换器,并轻松支持更高 速或更精密的外部模数转换器。这些控制器上功能丰富的PWM发生器和故障 检测支持任何系统功率拓扑。 设计师可获得TI电机控制基础软件例程库, 以及相关理论、文档及系统示例。 图形仿真、系统开发以及自动代码生成工具 可以从TI合作伙伴处取得。
·TMS320F28062 32位Piccolo™微控制器提供C28x™核心和控制律加速器(CLA)的功能,并在小引脚数器件内提供高度集成的控制外设。了解更多
·TMS320F28062 Piccolo微控制器提供C28x核心和控制律加速器(CLA)的功能,并在小引脚数器件内提供高度集成的控制外设。TMS320F28069具有很高程度的模拟集成。了解更多
该 MSP430 系列微控制器涵盖广泛 的高集成度MCU,适用于步进电机控制 应用。客户可选择低引脚数或高引脚数 MCU,同时也有不同通信和模拟外设供选择。
·MSP430F532x 16位混合信号MCU集成了一个3.3V LDO、四个16位定时器、一个高性能12位ADC、两个USCI以及一个实时时钟模块。了解更多
·有五种低功耗模式的MSP430F5171 / MSP430F5172 16位混合型号MCU设计用于在便携式测量应用中延长电池使用时间。MSP430F5172包含一个10位模数转换器。了解更多
高压驱动器
其栅极驱动器是一个功率放大器,设计用于将控制电子器件与功率级连接。它设计用于产生开关功率MOSFET和IGBT所需的高电流驱动。
在产生PWM信号的电子器件不能提供足够电流来驱动关联功率半导体的输入电容时,通常会使用栅极驱动器。栅极驱动器可通过分立晶体管实现,或作为专用栅极驱动IC。
·UCC27200A高侧/低侧驱动器是高频N沟道MOSFET驱动器,它包括一个120V自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,旨在实现最大的控制灵活性。了解更多
·UCC27517高侧/低侧驱动器能有效驱动MOSFET和IGBT电源开关。UCC27517采用了一种可天然减小直通电流的设计。了解更多
·UCC27511高侧/低侧驱动器能有效驱动MOSFET和IGBT电源开关。UCC27511采用了一种可天然减小直通电流的设计。了解更多
低压驱动器
它有一个电机驱动器电路,设计用于驱动电磁负载,如有刷或无刷电机、步进电机等。
电机通常需要超过控制它们的模拟或数字信号处理电路所能提供的电压和/或电流。电机驱动器提供了信号处理电路和电机本身之间的接口。它本质上是电机的 “放大器”。
电机驱动器可由分立元件构成、完全集成在IC内、也可以同时使用分立和集成元件。在电流和电压级别允许的情况下,将整个电机驱动器集成到一个单个IC内,通常能以最小的物理尺寸提供最高程度的功能和性能。
·DRV8x电机驱动器设计用于驱动电磁负载,如有刷或无刷电机、步进电机、或其他机电致动器等。TI DRV8x系列让设计人员快速轻松地使电机转起来。了解更多
其他
数字隔离通常在高压电机驱动里的控制电子器件和高压栅极驱动器之间使用,用以保护控制器,以防功率级出现的机械或电气故障。隔离还经常用于电压和电流检测反馈,特别是使用电流分流器直接测量相电流时。
·ISO7520和ISO7521双数字隔离器可提供高达5 KVrms的双电气隔离达1分钟,符合UL规范。ISO7520和ISO7521规定适用高达1 Mbps的信号传送速率。了解更多
·ISO7241C四通道、3/1、25Mbps数字隔离器属于一个数字隔离器系列,该系列有多种通道组态和输出启用功能。该TI器件具有逻辑输入和输出缓冲器,它们用TI的二氧化硅(SiO2)隔离势垒隔离开来。了解更多
