蓝牙4.0模块开发指南
2015年08月18日 15:33 发布者:momingsen
蓝牙4.0广泛应用于可穿戴设备、智能控制系统、智能家居等领域。我们在使用过程中难免遇到不同的问题。本帖以深圳市馒头科技有限公司的MT-BLE系列蓝牙4.0模块为例,将蓝牙4.0模块各种使用情景写给各位需要应用到蓝牙4.0的技术人员。第一节 MTSerialBle简介
第二节 通信演示
第三节 IO口操作
第四节 常用指令
第五节 串口指令
第六节 主机指令
momingsen 2015年08月18日
第一节 MTSerialBle简介
先介绍下MTSerialBle透传模块,MTSerialBle是深圳市馒头科技设计的低功耗蓝牙(BLE)透传模块,模块支持主从一体,可以实现模块和模块之间的数据传输,也可以和Android或IOS进行完美的数据传输。模块集成4路PWM输出,1路12位ADC输入,7个标准IO控制,6个按键触发。用户使用完全不必关心蓝牙协议,直接通过串口传输数据即可,是开发智能设备的完美选择。
MTSerialBle接口图如下所示:
148960
1.1 使用示例
1.1.1 使用智能手机和电器设备通讯
通过MTSerialBle的透传功能,可以建立起智能手机和普通设备的连接桥梁,相当于手机端直接和设备的串口建立起了连接。
148961
1.1.2 智能灯控
通过MTSerialBle的IO控制功能,可以省去外挂的MCU,直接通过PWM和IO控制多彩LED的亮度和颜色。
148962
1.1.3 取代电缆线
通过MTSerialBle的主从一体功能,将两个模块分别设置为主从模块,就可实现模块之间的相互通信,此功能可以用于一些使用电缆通信的场景,使用BLE取代通信电缆。
148963
1.1.4 智能门锁
通过MTSerialBle的IO控制功能,可以省去外挂的MCU,直接通过PWM和IO控制外围电路,实现智能门锁。148964
第一节 MTSerialBle简介
MTSerialBle接口图如下所示:
148960
1.1 使用示例
1.1.1 使用智能手机和电器设备通讯
148961
1.1.2 智能灯控
148962
1.1.3 取代电缆线
148963
1.1.4 智能门锁
第二节 通信演示
1.1 手机和模块
手机与模块之间传输数据,我们将模块的串口通过USB转串口接入到PC,通过PC端的串口助手完成数据的收发。这里需要注意,手机必须支持蓝牙4.0功能才能和模块通讯。
1.1.1 连接模块到电脑
148966
1.1.2 设置为从机
148967
1.1.3 数据收发
148968
1.1.4 Android系统
Android系统可以使用我们公司开发的BLE调试工具(MTBleTools)进行操作,可以通过应用市场或百度网盘下载此工具。
148969148970
1.1.5 IOS系统
IOS系统下可以使用LightBlue进行操作,可以在APP Store内搜索安装。
1. 搜索连接设备
148971
2. 数据收发
148972
3. 发送指令
148973
1.2 模块和模块
模块和模块传输数据,必须保证两个模块都是MTSerialBle透传模块,分别工作在主从模式,并且用户自定义数据一致。
以下我们使用两个MT254xCoreSTest演示模块之间互相透传数据。
1.2.1 连接模块到电脑
148974
1.2.2 分别设置为主从
148975
1.2.3 互发数据148976
第二节 通信演示
1.1 手机和模块
1.1.1 连接模块到电脑
148966
1.1.2 设置为从机
148967
1.1.3 数据收发
148968
1.1.4 Android系统
148969148970
1.1.5 IOS系统
1. 搜索连接设备
148971
2. 数据收发
148972
3. 发送指令
148973
1.2 模块和模块
1.2.1 连接模块到电脑
148974
1.2.2 分别设置为主从
148975
1.2.3 互发数据148976
第三节 I/O口操作
为了保持我们在之前51单片机、STM32对I/O口控制的习惯性,MT-BLE蓝牙4.0模块的AT指令操作I/O口仍然保留这个操作写法。
148977
如上图所示:
1. GND、VCC不解释,DC、DD:烧写引脚;
2. PIO0、PIO1、PIO2、PIO3、PIO4、PIO5、PIO6,这7个引脚为I/O口高低电平输出与读取;
3. PWM0、PWM1、PWM2、PWM3,这4个引脚为4路PWM输出;
4. ADC,这个引脚为AD采样;
1.1 查询/设置——LED提示方式
指令
应答
参数
查询:AT+LED?OK+LED: ParaPara:S,N S:待机慢闪,连接后常亮 N:待机暗,连接后亮 亮—低电平 暗—高电平 默认Para =S
设置:AT+LEDOK+LED: Para
提示:可以通过此引脚判断设备是否处于连接状态示例:Send: AT+LED? // 查询当前LED提示方式Recv: OK+LED:S // 当前为 待机慢闪,连接后常亮
Send: AT+LED // 设置LED提示方式为待机暗,连接后亮Recv: OK+LED:N // 设置成功
1.2 查询/设置——单个IO电平
指令
应答
参数
查询:AT+PIO?OK+PIO: Para1#Para2Para1: IO 编号:0---6 Para2: IO电平 0或1
设置:AT+PIOOK+PIO: Para1#Para2
注意:当设置IO电平时,IO自动切换为上拉输出模式。当查询IO电平时,IO自动切换为上拉输入模式。示例:Send: AT+PIO? // 查询PIO0的电平Recv: OK+PIO:0#1 // 当前PIO0的电平为高
Send: AT+PIO // 设置PIO1输出低电平Recv: OK+PIO:1#0 // 电平设置成功
这个用途,我们可以通过蓝牙控制电平驱动电路。
1.3 查询/设置——多个IO电平
指令
应答
参数
查询:AT+MPIO?OK+MPIO: Para1#Para2Para1: 多个IO的集合 0x00--------0x7F 每一位对应一个IO Para2:IO对应的电平 0x00--------0x7F 每一位对应一个IO的电平
设置:AT+MPIOOK+MPIO: Para1#Para2
注意:当设置IO电平时,IO自动切换为上拉输出模式。当查询IO电平时,IO自动切换为上拉输入模式。示例:Send: AT+MPIO? // 查询PIO0、PIO1、PIO2、PIO3的状态Recv: OK+MPIO:0F#0A // PIO0到PIO3的电平分别为 低、高、低、高
Send: AT+MPIO // 设置PIO4到PIO6分别输出 低、高、低Recv: OK+MPIO:70#20 // 设置成功 注意这里
1.4 查询/设置——PWM输出
指令
应答
参数
查询:AT+PWM?OK+PWM: Para1#Para2#Para3Para1: PWM编号: 0---3 Para2: PWM输出频率 100-10000Hz 0:停止PWM Para3: PWM占空比 1---100 0:停止PWM
设置: AT+PWMOK+PWM: Para1#Para2#Para3
注意:4路PWM输出的频率无法单独设置,必须是一样的,当前输出的频率为最后设置的频率。示例:Send: AT+PWM? // 查询PWM1的当前设置Recv: OK+PWM:1#1000#50 // PWM1的当前设置为1000Hz,占空比50%
Send: AT+PWM // 设置PWM2为输出频率为:1500Hz 占空比:20%Recv: OK+PWM:2#1500#20 // 设置成功
1.5 查询/设置——IO主动上报功能
指令
应答
参数
查询:AT+EPIO?OK+EPIO: ParaPara: 多个IO的集合 0x00-----0x7E 每一位对应一个IO 默认值:00
设置:AT+EPIOOK+EPIO: Para
注意:PIO0没有主动上报功能; 设置主动上报功能后,相应IO自动切换为输入模式。使用建议:常态为高电平,触发时为低电平。使能IO主动上报功能后,当对应IO电平发生变化时,与之连接的设备将会接收到相应的提示Recv: OK+MPIO:7E#3E // PIO6当前电平低,PIO1~PIO5为高Recv: OK+MPIO:70#70 // PIO4~PIO6为高Recv: OK+MPIO:0E#03 // PIO1~PIO2为高,PIO3为低示例:Send: AT+EPIO? //查询当前IO主动上报功能Recv: OK+EPIO:10 // 当前PIO4开启了主动上报功能
Send: AT+EPIO // 设置PIO1~PIO6都开启主动上报功能Recv: OK+EPIO:7E // 设置成功
1.6 查询——ADC当前电压
指令
应答
参数
查询:AT+ADC?OK+ADC: ParaPara: ADC电压值 0-1250mV
注意:由于adc采样内部基准源,所以采集电压的范围为0-1250mV。示例:Send: AT+ADC? // 查询ADC当前电压值Recv: OK+ADC:100 // ADC当前为100mV
第三节 I/O口操作
148977
如上图所示:
4. ADC,这个引脚为AD采样;
1.1 查询/设置——LED提示方式
指令
应答
参数
1.2 查询/设置——单个IO电平
指令
应答
参数
1.3 查询/设置——多个IO电平
指令
应答
参数
1.4 查询/设置——PWM输出
指令
应答
参数
1.5 查询/设置——IO主动上报功能
指令
应答
参数
1.6 查询——ADC当前电压
指令
应答
参数
第四节 常用指令
1.1 测试
指令
应答
参数
AT+
OK+
无
示例:Send: AT+ //测试指令Recv: OK+ //指令测试成功
1.2 固件版本查询
指令
应答
参数
查询:AT+VERS?
OK+版本信息
无
示例:Send: AT+VERS? //查询固件版本Recv: OK+MTSeriBleV220 //当前固件版本为V220
1.3 查询/设置——设备名
指令
应答
参数
查询:AT+NAME?
OK+NAME: Para
Para:模块名称 最长允许11个字符,包括字母、数字、下划线。 默认Para=MTSeriBlexx
设置:AT+NAME
OK+NAME: Para
示例:Send: AT+NAME? //查询当前设备名Recv: OK+NAME:MTSeriBle12 // 当前设备名为:MTSeriBle12
Send: AT+NAME //设置设备名为SerialRecv:OK+NAME:Serial //设备名成功设置为Serial
1.4 恢复出厂设置
指令
应答
参数
AT+RENEW
OK+RENEW
无(此指令会使模块重启)
示例:Send: AT+RENEW //恢复出厂设置Recv: OK+RENEW //模块即将重启
1.5 重启模块
指令
应答
参数
AT+RESET
OK+RESET
无(此指令会使模块重启)
示例:Send: AT+RESET //重启模块Recv: OK+RESET //模块即将重启
1.6 查询——当前工作状态
指令
应答
参数
查询:AT+STAS?
OK+STAS: Para
Para:A~E A:空闲 B:广播 C:扫描 D:连接建立 E:连接断开
示例:Send: AT+STAS? //查询当前状态Recv: OK+STAS:B //设备当前正在广播
1.7 查询/设置——状态通知使能
指令
应答
参数
查询:AT+NOTI?
OK+NOTI: Para
Para:Y,N Y:使能通知 N:禁止通知 默认Para=Y
设置:AT+NOTI
OK+NOTI: Para
注意:使能通知后,模块将会主动从串口输出当前的状态。禁止通知后,串口只输出无线端传输的数据以及指令的响应。示例:Send: AT+NOTI? // 查询通知是否使能Recv: OK+NOTI:Y // 当前通知为使能状态
Send: AT+NOTI // 设置通过为禁止Recv: OK+NOTI:N // 设置成功
1.8 查询/设置——模块工作方式
指令
应答
参数
查询:AT+IMME?
OK+IMME: Para
Para:Y,N Y:上电立即自动工作 N:上电等待指令 默认para=Y
设置:AT+IMME
OK+IMME: Para
注意:上电工作在主从模式下分别对应如下功能从机模式下:自动工作为开始广播,如果为手动工作方式,则需要通过指令开启广播。详见4.3。主机模式下:开始扫描设备并且尝试连接,如果有成功连接过的设备在信号范围内,则会自动连接此设备。如果为手动工作方式,这需要通过指令进行扫描和连接操作,详见第5章。
示例:Send: AT+IMME? //查询工作方式Recv: OK+IMME:Y //当前为上电自动工作方式
Send: AT+IMME //设置为手动工作方式Recv: OK+IMME:N //设置成功
1.9 查询/设置——主从模式
指令
应答
参数
查询:AT+ROLE?
OK+ROLE: Para
Para:C,P C:主机 P:从机 默认para=P
设置:AT+ROLE
OK+ROLE: Para
注意:设置指令会使模块重启示例:Send: AT+ROLE? // 查询当前模式Recv: OK+ROLE: P //当前为从机模式
Send: AT+ROLE //设置为主机模式Recv: OK+ROLE:C //设置成功,模块即将重启
1.10 远控指令
指令
应答
参数
AT+R
远控指令应答
Para:AT指令
说明:在指令模式下,此指令可将AT指令发送至远端模块。此指令只适用模块与模块之间,如果为模块与手机之间,可以通过指令服务实现对远端模块的控制,详见《MTSerialBle-App开发指南》。示例:Send: AT+R //查询远端模块的固件版本Recv: OK+MTSeriBleV150 //远端模块的固件版本为150
Send: AT+R] //设置远端模块的PIO1输出高电平Recv: OK+PIO:1#1 //远端模块的PIO1输出电平为高
第四节 常用指令
1.1 测试
指令
应答
参数
AT+
OK+
无
1.2 固件版本查询
指令
应答
参数
查询:AT+VERS?
OK+版本信息
无
1.3 查询/设置——设备名
指令
应答
参数
查询:AT+NAME?
OK+NAME: Para
设置:AT+NAME
OK+NAME: Para
1.4 恢复出厂设置
指令
应答
参数
AT+RENEW
OK+RENEW
无(此指令会使模块重启)
1.5 重启模块
指令
应答
参数
AT+RESET
OK+RESET
无(此指令会使模块重启)
1.6 查询——当前工作状态
指令
应答
参数
查询:AT+STAS?
OK+STAS: Para
1.7 查询/设置——状态通知使能
指令
应答
参数
查询:AT+NOTI?
OK+NOTI: Para
设置:AT+NOTI
OK+NOTI: Para
1.8 查询/设置——模块工作方式
指令
应答
参数
查询:AT+IMME?
OK+IMME: Para
设置:AT+IMME
OK+IMME: Para
1.9 查询/设置——主从模式
指令
应答
参数
查询:AT+ROLE?
OK+ROLE: Para
设置:AT+ROLE
OK+ROLE: Para
1.10 远控指令
指令
应答
参数
AT+R
远控指令应答
Para:AT指令
专注BLE技术开发及模块、iBeacon基站供应、APP
深圳市馒头科技:http://www.mantoukeji.cn/
第5节 串口指令由于USB CDC串口参数为自适应,所以串口指令对USB CDC 串口无效,例如USBDongle。1.1 查询/设置——串口波特率
指令
应答
参数
查询:AT+BAUD?
OK+BAUD: Para
Para:A~G A:2400 B:4800 C:9600 D:19200 E:38400 F:57600 G:115200 H:230400 默认para=G
设置:AT+BAUD
OK+BAUD: Para
注意:USBDongle的串口参数为自适应,所以此指令设置无效。使用USBDongle,当PC端的波特率设置为9600时,USBDongle自动进入指令模式。示例:Send: AT+BAUD? // 查询当前波特率Recv: OK+BAUD:G // 当前波特率为115200
Send: AT+BAUD // 设置串口波特率为9600Recv: OK+BAUD:C // 设置成功
1.2 查询/设置——串口停止位
指令
应答
参数
查询:AT+STOP?
OK+STOP: Para
Para:A~B A:1位停止位 B:2位停止位 默认para=A
设置:AT+STOP
OK+STOP: Para
示例:Send: AT+STOP? // 查询串口停止位Recv: OK+STOP:A // 当前停止位为1位
Send: AT+STOP // 设置停止位为 2位Recv: OK+STOP:B // 设置成功1.3 查询/设置——串口发送延时时间
指令
应答
参数
查询:AT+SDLY?
OK+SDLY: Para
Para:0~10000(单位:ms) 0:不延时 默认Para =0
设置:AT+SDLY
OK+SDLY: Para
注意:串口发送延时——当无线端收到数据后RDY口将会输出低电平,并且开始延时这个时间后开始从串口输出数据,可以利用此功能唤醒外部MCU。此值建议设置为MCU从唤醒到能够接收数据的时间。示例:Send: AT+SDLY? // 查询串口发送延时Recv: OK+SDLY:1000 // 当前串口发送延时为 1000ms
Send: AT+SDLY // 设置串口发送延时0ms——广播发送延时Recv: OK+SDLY:0 // 设置成功
指令
应答
参数
查询:AT+BAUD?
OK+BAUD: Para
设置:AT+BAUD
OK+BAUD: Para
1.2 查询/设置——串口停止位
指令
应答
参数
查询:AT+STOP?
OK+STOP: Para
设置:AT+STOP
OK+STOP: Para
指令
应答
参数
查询:AT+SDLY?
OK+SDLY: Para
设置:AT+SDLY
OK+SDLY: Para
momingsen 2015年08月26日
momingsen 2015年09月01日
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
ADD: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头路口宏发科技园H2栋2楼
TEL: +86(755)27657416
FAX: +86(755)23347853
Mobile: (0)188 2346 0424
E-mail: dengshensen@163.com
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年09月02日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年09月06日
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年09月14日
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年09月16日
第5章 主机指令
主机指令在从机模式下无效。模块工作在主机时,只能与MTSerialBle透传从机连接。
5.1 扫描从机
指令 应答 参数
AT+SCAN OK+SCAN: Para1#Para2…… Para1:扫描到的设备数量
Para2:扫描到的设备地址列表
注意:默认扫描时间为5秒,完成5秒扫描后才有响应。
示例:
Send: AT+SACN // 开始扫描从设备
Recv: OK+SCAN:3#112233445566#223344556677#334455667788 // 扫描到3个从设备
Recv: OK+SCAN:0 // 没有扫描到从设备
当开启扫描显示设备名或显示信号强度时,扫描响应将会携带设备名和信号强度,具体响应如下。
1. 开启显示设备名:
Recv: OK+SCAN:2#112233445566@abc#223344556677@bcd // 扫描到2个从设备
设备MAC地址 设备名
设备1 112233445566 abc
设备2 223344556677 bcd
2. 开启显示信号强度:
Recv: OK+SCAN:2#112233445566@-50#223344556677@-63 // 扫描到2个从设备
设备MAC地址 信号强度
设备1 112233445566 -50dBm
设备2 223344556677 -63dBm
3. 同时显示设备名和信号强度
Recv: OK+SCAN:2#112233445566@abc@-50#223344556677@bcd@-63 // 扫描到2个从设备
设备MAC地址 设备名 信号强度
设备1 112233445566 abc -50dBm
设备2 223344556677 bcd -63dBm
5.2 设置/查询——扫描参数
指令 应答 参数
查询:AT+RANG? OK+RANG:Para1#Para2 Para1:持续扫描时间
范围:1~10
单位:秒/S
默认值:5
Para2:扫描信号范围
范围:10~100
单位:dBm
默认值:100
设置:
AT+RANG OK+RANG:Para1#Para2
注意:扫描时间为主设备查找从设备的时间,如果从设备当前在信号范围内广播,一般情况5秒内可以扫描到。扫描信号范围可用户过滤较远的设备,只扫描离主设备近的从设备,此值越小距离越近。
例如我们设置参数为AT+RANG,则表示持续扫描10秒,并且只扫描信号强度大于-50dBm的设备。
示例:
Send: AT+RANG? // 查询当前扫描参数
Recv: OK+RANG:5#100 // 持续扫描5秒,只扫描信号强度在-100dBm以内的设备
Send: AT+RANG // 设置扫描参数为持续扫描10秒,只扫描-50dBm以内的设备
Recv: OK+RANG:10#50 // 设置成功
5.3 连接搜索结果中指定序号的设备
指令 应答 参数
AT+CONN 连接成功:OK+CONN:Para
连接失败:FAIL+LINK Para:要连接的设备在搜索结果中的索引号
注意:此索引号要小于SCAN指令返回的搜索到的设备数量,编号从0开始。
示例:
Send: AT+CONN // 连接扫描结果中第0个设备
Recv: OK+CONN:0 // 开始连接
如果使能了通知功能,在开启广播时将还会接收到
Recv:WAR+LINK:Y // 连接建立
Recv:FAIL+LINK // 连接失败
5.4 连接指定地址的设备
指令 应答 参数
AT+CON 连接成功:OK+CON:xxxxxxxx
连接失败:FAIL+LINK Para:要连接的设备MAC地址
注意:蓝牙的MAC地址为6Byte,用字符串表示为12个字符,例如112233445566。
示例:
Send: AT+CON // 连接MAC地址为112233445566的从设备
Recv: OK+CON:112233445566 // 开始连接
5.5 连接最后一次连接成功的设备
指令 应答 参数
AT+CONL 连接成功:OK+CONL
连接失败:FAIL+LINK 无
注意:如果最后一次连接成功的设备当前正在信号范围内广播,则可以直接连接成功,否则连接失败。
示例:
Send: AT+CONL // 连接最后一次连接成功的设备
Recv: OK+CONL // 开始连接
5.6 扫描时是否显示设备名
指令 应答 参数
查询:AT+SNAME? OK+SNAME:Para Para:是否显示设备名
Y:显示
N:不显示
默认para=N
设置:AT+SNAME OK+SNAME:Para
示例:
Send: AT+SNAME? // 查询扫描时是否显示设备名
Recv: OK+SNAME:N // 扫描时不显示设备名
Send: AT+SNAME // 设置扫描时显示设备名
Recv: OK+SNAME:Y // 设置成功
5.7 扫描时是否显示信号强度
指令 应答 参数
查询:AT+SRSSI? OK+SRSSI:Para Para:是否显示信号强度
Y:显示
N:不显示
默认para=N
设置:AT+SRSSI OK+SRSSI:Para
示例:
Send: AT+SRSSI? // 查询扫描时是否显示信号强度
Recv: OK+SRSSI:N // 扫描时不显示信号强度
Send: AT+SRSSI // 设置扫描时显示信号强度
Recv: OK+SRSSI:Y // 设置成功
第5章 主机指令
5.1 扫描从机
指令 应答 参数
Para2:扫描到的设备地址列表
示例:
1. 开启显示设备名:
设备MAC地址 设备名
2. 开启显示信号强度:
设备MAC地址 信号强度
3. 同时显示设备名和信号强度
设备MAC地址 设备名 信号强度
5.2 设置/查询——扫描参数
指令 应答 参数
范围:1~10
单位:秒/S
默认值:5
Para2:扫描信号范围
范围:10~100
单位:dBm
默认值:100
设置:
示例:
5.3 连接搜索结果中指定序号的设备
指令 应答 参数
示例:
5.4 连接指定地址的设备
指令 应答 参数
示例:
5.5 连接最后一次连接成功的设备
指令 应答 参数
连接失败:FAIL+LINK 无
示例:
5.6 扫描时是否显示设备名
指令 应答 参数
Y:显示
N:不显示
默认para=N
示例:
5.7 扫描时是否显示信号强度
指令 应答 参数
Y:显示
N:不显示
默认para=N
示例:
momingsen 2015年09月23日
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年10月07日
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
签到。。。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年10月14日
深圳市馒头科技专注BLE技术开发及模块、iBeacon基站供应,在BLE领域深深扎根。为客户定制众多方案,如:BT温度计、婴儿温度检测、疫苗监控手持仪、小区蓝牙门禁系统等等。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年10月15日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年11月10日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2015年11月13日
深圳市馒头科技专注BLE技术开发及模块、iBeacon基站供应,在BLE领域深深扎根。为客户定制众多方案。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年11月16日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年11月18日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年11月30日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年12月15日
https://mantoukeji.taobao.com/
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年12月22日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年12月25日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2015年12月29日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2016年01月06日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2016年01月07日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2016年01月12日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2016年01月19日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2016年01月25日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2016年02月17日
2016,开始上班了。加油!
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
2016,开始上班了。加油!
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
2016,开始上班了。加油!
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
2016,开始上班了。加油!
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2016年02月21日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2016年02月29日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2016年03月07日
为了满足国内外客户做智能设备客户的开发需求,我司已经完善了英文版的资料。详情见附件。
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
QQ:524775504
momingsen 2016年03月11日
职位描述
简历投递到:jxlgzzq@163.com
或电询:188 2333 5955
岗位职责:
1. 负责以ARM为核心芯片电路板设计以及调试;
2. 负责基于ARM的嵌入式以及应用程序的设计;
3. 负责系统开发过程中设计文档的撰写。
我们对您的期望:
1. 电子工程、自动化、机电、计算机等相关专业,本科或以上学历,应届毕业生有实际开发经验者亦可;
2. 熟悉基于ARM等平台的系统开发;
3. 熟悉嵌入式开发项目流程,具有良好的技术和专研能力及沟通和团队协作能力;
4. 能阅读业内的英文资料文档;
5. C/C++等语言,参加过电子大赛的优先考虑;
6. 做事积极主动。富有激情。自我学习能力强。有良好的团队合作精神。
按照目前公司绩效,年收入120K—180K。能力决定收益。
团队介绍
成立于2014年2月,是一家以市场为导向、以技术为核心的科技公司。深圳市馒头科技专注BLE技术开发及模块、iBeacon基站供应,在BLE领域深深扎根。
公司简介
深圳 : 0-20人
深圳馒头科技有限公司
职位描述
或电询:188 2333 5955
岗位职责:
我们对您的期望:
2. 熟悉基于ARM等平台的系统开发;
4. 能阅读业内的英文资料文档;
团队介绍
公司简介
深圳 : 0-20人
深圳馒头科技有限公司
momingsen 2016年04月10日
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
邓燊森
深圳市馒头科技有限公司
momingsen 2016年07月07日
馒头科技专注BLE(蓝牙4.0、蓝牙4.1等)技术开发及模块供应的研发创新型公司,BLE方案涉及:TI(CC2540、CC2541、CC2640等)、Dialog(DA14580等)、Nordic(nRF51822等)。
馒头科技官网:http://www.mantoukeji.cn/
官方淘宝店:https://mantoukeji.taobao.com/
momingsen 2016年07月11日
momingsen 2016年07月13日
momingsen 2016年07月14日
momingsen 2016年07月19日
momingsen 2016年07月20日
momingsen 2016年07月25日
momingsen 2016年08月04日
momingsen 2016年12月07日
深圳市馒头科技成立于2014年,是一家以技术为核心,专注于物联网,集合低功耗无线射频研发、模组供应及物联网整体解决方案的高新企业。馒头科技本着“因为专注,所以专业”的信念在无线射频领域深深扎根。公司汇聚了一批在半导体硬件集成电路,底层协议以及APP开发、云端服务等拥有多年经验的资深人士,经过多年积累,已经拥有多项产品认证、实用新型专利以及软件著作权。致力于为客户提供最专业物联网的解决方案和个性化的定制服务,助推客户加快产品化,全方位解决客户需求。
联系人:邓工
电话:18823460424/17727984136
QQ:524775504
邮箱:dengshensen@163.com
联系人:邓工
QQ:524775504
