业界首款内置动态功率控制的数据转换器(ADI)
2010年07月14日 17:37 发布者:嵌入式公社
多通道、16位数模转换器提高工业应用过程控制I/O系统的生产力、能效和可靠性工厂自动化、过程控制和工业仪表的进步正推动制造生产力进一步提高,输出增加。然而,此类进步的可持续性正经受威胁。随着工厂过程控制系统的应用达到一定密度水平,不断增加的功耗和散热问题开始削弱设备的性能、可靠性和安全性。ADI最近推出一款多通道DAC(数模转换器),内置ADI公司领先的DC-DC开关转换器和诊断功能等创新的动态功率控制电路。这款新型DAC可以提高系统生产力,同时还能在不影响安全性和可靠性的条件下降低功耗。欲了解有关其特性的更多信息,请观看AD5755 DAC视频。
动态功率控制降低功率损耗和自热效应
ADI公司高度集成的数据转换器AD5755是一款带动态功率控制、功能完善的多通道控制IC(集成电路),内置4个带可编程电压或4至20 mA输出驱动器的16位精密DAC。动态功率控制功能的工作原理是连续检测负载阻抗,为负载提供所需功率,同时将系统其他部分的功率损耗降至最低,这样可以降低自热和升温效应。这种无与伦比的功能和性能组合所支持的通道数是其他集成转换器的4倍,可以在单模拟I/O模块中以两倍的性能支持4倍之多的引脚。与其它控制器技术相比,这款新型的转换器降低了80%的功耗,净散热(硅片温度减去环境温度)增强75%。
数据转换器AD5755的更多信息
16位AD5755具有全通道规格,最高总非调整误差为0.05 %,相对精度±0.003%(最大值),并且不需要系统校准,从而缩短了开发时间,并降低了系统维护成本。此外,其单芯片架构与多个转换器、电源管理、线性及其他功能相结合,增加了MTTF(平均故障间隔期)并且提升了可靠性。同时,产品还内置各种实时故障分析诊断功能,包括通信、连接和接口提醒,简化设计任务并延长正常工作时间。
器件支持标准工业电压和电流输出范围,可与标准HART(可寻址远程传感器高速通道)协议调制解调器配套使用。片内还集成一个5 ppm/°C内部基准电压、用户可调失调、增益寄存器和一个30 MHz SPI(串行外设接口)的兼容接口。器件的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围,采用9 mm × 9 mm LFCSP封装(引脚架构芯片级封装)。欲下载数据手册,请点击此处。
供货、报价与配套产品
AD5755(现可提供样片)与ADI公司的其他高性能工业应用器件一起使用效果很好,其中包括AD779x和AD7190 ADC(模数转换器)、AD5421(4至20 mA环路供电型DAC)、精密模拟微控制器ADuC706x、基准电压源ADR44x和iCoupler®数字隔离器ADUM140x、ADuM540x。其他配套器件还包括降压开关调节器ADP2300、升压DC-DC转换器ADP1621、低压差线性调节器ADP125和ADIsimPower™设计工具。
产品
描述
温度范围
千片订量报价
封装
AD5755
16位、V/I输出、动态功率控制
-40℃至+105℃
$13.35/片 64引脚LFCSP封装
9 mm × 9 mm
AD5755-1
16位、V/I输出、动态功率控制、HART连接能力
-40℃至+105℃
$13.06/片 64引脚LFCSP封装
9 mm × 9 mm
AD5757
16位、I输出、动态功率控制
-40℃至+105℃
$11.56/片 64引脚LFCSP封装
9 mm × 9 mm
有关AD5755的更多产品信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ad5755-pr。或致电中国技术支持中心:400 6100 006。
有关ADI公司过程控制和工业自动化产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/processcontrol。
