逆变电源技术要求
2015年07月29日 16:27 发布者:ma19920829
1 概述 ZPDY-1逆变电源(以下简称“电源”)是为满足AC380V/50Hz和AC115V/400Hz电压信号输出而研制的设备。
本文提出了该电源的技术要求,作为电源采购和验收的依据。
2 技术要求
2.1电气性能要求
1) 额定输入电压:AC220(±15%)V/50(±5%)Hz;
2) 输出电压:
(1) 1路3相4线制AC380V/50Hz电压信号; (2) 1路3相4线制AC115V/400Hz电压信号。
3) 2路电压输出需相互隔离;
4) AC380V/50Hz电压信号需在AC304V~AC428V之间可调;
5) AC115V/400Hz电压信号需在AC60V~AC150V之间可调;
6) 输出额定功率:AC380V/1A,AC115V/2A;
7) 输入过压保护:输入电压大于额定输入电压的15%时启动输入过压保护,停机;
8) 输入欠压保护:输入电压小于额定输入电压的15%时启动输入欠压保护,停机;
9) 输出过流保护:当AC380V/50Hz输出电流大于1A或AC115V/400Hz输出电流大于2A,输出电流保护动作,停机;
10) 输出短路保护:输出短路时,电源立即停止工作;
11) 电源保护、停机后,5s后可正常启动。
2.2 环境适应性要求
1) 工作环境温度:-10℃~+45℃;
2) 贮存温度:-20℃~+45℃;
3) 电源应能承受公路运输整栋环境。
2.3 外观要求
电源外观应整洁,表面不应有毛刺、划痕、凹痕、划伤、裂纹、变形,表面涂覆层不应起泡、龟裂、脱落。金属零部件不应有锈蚀和机械损伤,紧固件应无松动。
前面板应有输入输出电压显示及电压调节旋钮,所有文字标识应正确、清晰、牢固。开关、旋钮的操作应灵活可靠。
后面板应有输入输出端子,标识清晰,符合安全用电规范。产品铭牌填写正确、清晰。
2.4 结构要求
电源应在满足性能要求的前提下尽量下,尽量轻且便于放置和携带。机箱颜色为计算机白。
2.5 绝缘要求
使用500V的兆欧表,分别测量“输入端对机壳”、“输出端对机壳”、“输入与输出”之间的绝缘电阻。
在正常环境条件下三相交流中频电源的绝缘电阻应不低于500兆欧。 更多请关注cnelec.cn
2.6 试验要求
2.6.1 连续工作试验
在AC380V输出端接入负载,使其输出电流达到1A,在AC115V输出端接入负载,使其输出电流达到2A。连续工作72h。
2.6.2 验收试验
1) 外观检查;
2) 性能试验,包括:
(1) 测量绝缘电阻值;
(2) 检测空载和满载时电压的调整范围;
(3) 测量输出电压调整率;
(4) 测量输出电压波动率;
(5) 测量输出频率波动率;
(6) 检测过压、欠压、过流和输出短路保护性能。
3) 连续运行试验(72h)。
2.7 可靠性要求
电源在不超过额定值条件下应能长期连续工作,MTBF≥10000h。 2.8 维修性要求
最大修复时间≤30min。
3 产品交付、验收
产品交付时,要有以下配套性的文件:
1) 产品的各项试验报告;
2) 产品使用维护说明书;
3) 产品合格证明文件;
4) 产品技术说明书;
5) 产品检定细则。
4 产品保修期
产品保修期为5年,并提供终身维护和技术支持。
5 产品交付周期
技术要求确定后8周之内完成产品交付。
