科林车用空调JFY-701电动机保护器
2015年06月17日 13:40 发布者:feinade
JFY-701系列使用说明书 一、 产品概述本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 二、 技术特性l 主要功能1. 电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。2. 过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。3. 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。4. 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。5. 自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。6. 故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。7. 时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。l 技术指标指 标 型 号 单位 说 明
JFY-701 JFY-702 JFY-704 JFY-708 JFY-711 JFY-713
额定电流设定范围 1~100 1~20 2~40 2~80 2~1000 0.5-10 A
电流量程 150 150 450 450 450 100 A
电流测量精度 ±1% -
定时限保护动作时间 0.1~20 秒
反时限曲线 5条 无 -
电源电压 AC 220V V
触点容量 2A/440VAC - 纯阻性负载
三、 操作指南l 查看A、B、C三相电流正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。l 电动机额定电流值设置长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。l 告警(保护)状态恢复发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。l 参数设置在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。内部参数代码如下表所示:
类别 代码 参数名称 设定范围 出厂 设定 单位 备注
过载保护类 F11 电动机额定电流 JFY-701 1.0 – 100.0 20 A 这个参数可以直接长按Sel键设定
JFY-702 1.0 – 20.0 10
JFY-704 2.0 – 40.0 20
JFY-708 2.0 – 80.0 40
JFY-711 2~1000 20
F12 反时限曲线 0 - 5 1 - 0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明
F13 定时限动作时间 0.1 – 60.0 3.0 秒 在F12=0时起作用
缺相和三相不平衡类 F21 三相不平衡动作点 1 – 50 20 %
F22 三相不平衡动作时间 0.1 – 30.0 OFF 5.0 秒 缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
F23 缺相动作时间 0.1 – 30.0 OFF 2.0 秒
自动恢复类 F51 自动恢复次数 0 - 10 1 次 发生故障后,故障次数加1,如果故障次数未超过自动恢复次数,则在设定的间隔时间后自动恢复。正常工作时间达到F53设定的时间,则故障次数清零。 F51设为0表示不允许自动恢复
F52 自动恢复间隔时间 0.1 – 99.9 15.0 分钟
F53 故障次数清除时间 1 - 999 60 分钟
附加功能类 F61 上电延时 0 – 999 0 秒 通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
End 退出设置状态 -
四、 基本工作原理l 电流检测通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。l 过载保护过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY -701只有定时限模式,JFY -702、704、706、708可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。1. 定时限模式当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。2. 反时限模式过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY -702、704、706、708均提供5条反时限曲线,见下表:
过载倍数 反时限曲线(F12)
1 2 3 4 5 0
1.1 930.2 1860.5 2790.7 3720.9 4651.2 F13 (定时限)
1.2 296.3 592.6 888.9 1185.2 1481.5
1.5 87.1 174.3 261.4 348.6 435.7
2 34.5 69.0 103.5 138.1 172.6
3 12.7 25.3 38.0 50.6 63.3
4 6.7 13.4 20.1 26.9 33.6
5 4.2 8.4 12.6 16.7 20.9
6 2.9 5.7 8.6 11.5 14.3
7 2.1 4.2 6.3 8.4 10.4
8 1.6 3.2 4.8 6.4 7.9
以上为过载动作时间(单位:秒)
l 三相不平衡保护三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。负载电流小于0.5A时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。l 缺相保护缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。l 自动恢复保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。l 时间继电器功能如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。
