物联网终端在智能变电站中的应用超过600套
2015年05月25日 10:21 发布者:cetcht8888
物联网终端又称物联网辅助主机、能耗监测数据采集器、能耗监测无线数据采集器、智能辅助控制主机、智能管理主机、环境数据处理单元。通过提供RS232/485、4-20ma模拟量、I/O等标准接口,将RFID、传感器以及各种电器或动力设备进行联网,实现设备的集中监控及远程管理。 物联网终端采用恩智浦32位Cortex-M3核的高性能工业级CPU,主频可以达到100MHz。产品采用工业级设计,具有抗干扰(软件滤波、软件陷阱、防死机软件狗电路、阻容吸收、电磁屏蔽等)、防雷,自检电路和实时时钟电路设计,所有输入口光藕隔离,所有继电器输出带有瞬间过压保护,增强了设备的稳定性和实时性。本产品通过EMC4检测。产品分为三大系列:HT300RFID控制版、HT400集成版、HT500标准版。物联网终端的技术参数:门禁控制版(HT300系列)基础版(HT400系列)标准版(HT500系列)
处理器NXP32位工业级芯片NXP32位工业级芯片NXP32位工业级芯片
通讯方式1个TCP/IP接口,1个GPRS/CDMA接口1个TCP/IP接口,1个GPRS/CDMA接口1个TCP/IP接口(可扩展至2个以太网接口),1个GPRS/CDMA接口
智能接口无4个RS4854个RS485(可扩展至8个)
智能接口参数 速率:600-115200bps速率:600-38400bps
保护器件:防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率保护器件:防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率
开关量输入8路开关量(扩展板)4路开关量输入(可扩展)8路开关量输入,(可扩展至24路)
继电器输出8路常开/常闭触点继电器(扩展板)。4路常开和常闭开关量输出。每路输出最大可承受负载250V/5A。8路常开/常闭开关量输出,(可扩展至20路)。每路输出最大可承受负载250V/5A。
模拟量输入无4路模拟量输入, 4~20mA8路模拟量输入, 4~20mA
输入输出映射开关量输入与输出可以通过软件配置对应关系,支持N:N影射开关量输入与输出可以通过软件配置对应关系,支持N:N影射开关量输入与输出可以通过软件配置对应关系,支持N:N影射
可接读卡器1-4路1个1-4路
读卡器输入格式维根26/34加密RS485加密RS485
用户注册卡数量20000张卡20000张卡20000张卡
记录存储数量120000条120000条120000条
DC电源输出6组12V输出6组12V输出,2组24V输出。总功率60W22组12V输出,6组24V输出。总功率120W
输入电源AC220V (另外可选择DC48V)AC100V~240V(另外可选择DC48V)AC100V~240V (另外可选择DC48V)
工作电流整机小于200mA整机小于200mA整机小于200mA
防尘等级不低于 IEC529标准5级水平不低于 IEC529标准5级水平不低于 IEC529标准5级水平
电磁兼容性GB/T 17626GB/T 17626GB/T 17626
工作温度-25 ℃~+60 ℃-25 ℃~+85 ℃-25 ℃~+85 ℃
运行环境湿度5% ~ 95%5% ~ 95%5% ~ 95%
MTBF不小于10万小时不小于10万小时不小于10万小时
MTTR小于0.5小时小于0.5小时小于0.5小时
主板尺寸163mm*84mm149x98mm312x160mm
支持触摸屏不支持支持(选配)支持(选配)
支持摄像头不支持支持(选配)支持(选配)
支持扩展板不支持支持(选配)支持(选配)
支持ZIGBEE不支持支持(选配)支持(选配)
物联网终端在国家电网的招标文件中称为环境数据采集单元,主要应用在智能变电站辅助系统综合监控平台,通过对物联网终端的使用,实现变电站内的环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6气体、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控、实现集中管理和一体化集成联动,解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 物联网终端不仅可以应用在智能电网中,还可以应用在配电房/开闭所综合监控、基站/机房动力环境监控、防窃电、智能大棚、人员考勤(如家校通)、城市智能停车管理、能耗监测、电力集中抄表、城市路灯监控、电力远程配电、煤气自来集中抄表、供热系统实时监控与维护、气象信息采集、三防与水文监测、城市供水监控调度、环保数据采集、无人值守机房仓库监控、输油/气管道/油/气井/台监控、LED显示屏信息传输、LED屏远程发布、智能楼宇、智能工厂、智能校园以及公共环境监控等场所。 作者:安徽电科恒钛智能科技有限公司
